Trött, bluddrande, orkeslös motor
Empirikern
#1 Inlägg av Empirikern »
Hej på er,
I 2år har jag försökt att fixa min dotters VFR800 2001.
Svarar inte på gas, bluddrar och hoppar men vaknar sen till hyfsat men är inte rapp.
Går dock fullt ut som tilläggsinfo.
Ringt 2 duktiga MC mekaniker inkl. MC mekanikerskolan men inget napp.
Vart börjar jag leta och byta delar förutom stift osv?
Finns det nån som verkligen kan eller tom fixa cykeln?
En hobbymek med vettiga priser.
Jag kan åka en bra bit med bil innan cykeln ställs in i förrådet.
Felkoder finns men blir många då dom påverkar varandra.
Mycket tacksam för hjälp. Ni får gärna ringa också!
Mvh Lindblad Ludvika 0706981657
Re: Trött, bluddrande, orkeslös motor
#2 Inlägg av blacken »
Kolla bränsletryck, kan vara att soppapumpen inte är helt sjysst, eller bränslefilter igengeggat, mät tempsensorn att den är som den ska, kolla även alla elanslutningar till tändspolarna, vill den sota, är stiften svarta eller "sura". Vilka är dom vanligaste felkoderna? Har den roddats om till "Pair valve mod"? Har det moddats med sprutet typ "Power Commander" eller co2 sensorn har ersatts med ett fast motstånd? Snor den tjyvluft någonstans?
Annars väldigt långsökt, men styrboxen kanske har lunchat och gått till någon sorts "linka hem mode" som en del bilar har.
RhINO
#3 Inlägg av RhINO »
Hur är det med vaxenheter på en -01, den är väl insprut så det är möjligt att den har knasat (typ automatchoke). Vet inte riktigt om den kan ge den typen av problem iofs men jag vet att min knarr blir förvirrad ibland när jag startat och kört den lite och sen stänger av motorn (mer eller mindre medvetet). Då är det knölig att hålla liv i utan att stödgasa. Iofs går den inte orent då utan mer har oerhört kass tomgång.
/R
Empirikern
#4 Inlägg av Empirikern »
Attn Blacken!
Hej igen,
Allt ska vara original och har inte gjort modden men provat och ändrat tillbaka.
Kommer inte längre några felkoder, det gjorde det tidigare.
Kan du beskriva hur man får ut dom, jag har glömt...
När jag nollar minnet funkar den i 25m sen börjar den igen...
Jag stannar direkt och försöker få ut koderna: noll.
Tängkablar ska jag byta inom kort men krånget är att den faktiskt går efter att ha nollat minnet.
Är du en van skruvare av denna cykel? Själv brukar jag komma till rätta men detta är nog första
gången jag går bet, vilket är TRÅKIGT på en fin cykel och den är dotterns...
Har fått låna en riktigt verkstadshandbok så nu blir det öl och mastodontkontroll.
#5 Inlägg av blacken »
Hur extrahera koder https://www.youtube.com/watch?v=MpHK7gMx2WY observera att det finns två versioner av hur ansluta bygling, beroende på årsmodell, men förfarandet är detsamma.
Exakt hur går den när den strular? är det så att den funkar när den är kall, för att sedan bli orkeslös och allmänt "bänglig" när den blir varm?
Om det är fallet så är det troligast att såspumpen vill ha panksion eller att bränslefiltret/spridare är igentäppt/a, och det finns ett förfilter i tanken som kan gegga igen. Och hur är stiften när den strular, sotiga, blötsura eller torra? Hur går den, bolmar det sotsvart eller luktar blåsurt när du gasar eller kör den?
Annars kan det kanske vara felaktig/trasig/glapp CO2 sensor, MAP sensorn paj/justeras, spjäll lägesgivaren (TPS) feljusterad, chokefunktionen/spjäll blivit lite "religiöst".
//Blacken.
Empirikern
#6 Inlägg av Empirikern »
Hej igen,
Kall eller varm spelar ingen roll.
Svarar inte på gaspådrag; verkar jobba emot sig själv.
Kärringstopp vid start är vardag pga orkeslös motor.
Inget fel på avgaserna, dock oljiga stift?!
Symptomen verkar vara att den inte får soppa men den går mjuk och fint +200.
När jag plockar bort sensorerna får jag felkoder, inte annars.
Det är ett väldigt skumt fel...
#7 Inlägg av blacken »
Vill den "nysa" "skjuta bakåt" vid snabbt/kraftigt gaspådrag? Vars är stiften oljiga vid gängorna eller runt/på elektroden?
Tycker att det låter som den inte får sås som den ska ha, mät soppapumpen över polerna när den går, både på tomgång och lite mera gas.
På en bil så om spänningen är under 11volt någonting när den går under normal belastning, så är den dålig.
Annars så kan det vara täppt i förfiltret i tanken, eller bränslefilter är skitigt kan även vara fel på spridarna eller nå`t därikring som hindrar spridarna att ge korrekt mängd sås vid behov..
Glömde, har du kollat kompet?
