Sprickor i kåpglaset VFR800 FI
apex
#1 Inlägg av apex »
Helt plötsligt har jag fått en massa sprickor i kåpglaset..... kan det vara avfettningsmedlet "Prick Bort" som spökar?? FAN!! :shock:
VFR800 FIX 1999
elias
#2 Inlägg av elias »
Om det går från helt till sådär pga ett avfettningsmedel så är det riktigt illa! Jag har inte sett något liknande innan heller....
#3 Inlägg av Göingen »
F-n va trist!!! :(
Om det är så att avfettningsmedlet sabbar ditt kåpglas, läs på flaskan. Står det inget om att man ska vara försiktig på plast eller annat, och du har använt medlet på avsett vis ska du kräva försäljaren av medlet på kostnaden för ett nytt glas. De kommer säkert inledningsvis att protestera, men det är bara att stå på sig.
Eftersom glaset redan är förstört kan du ju kosta på dig en demonstration i butiken.
Swedan
#4 Inlägg av Swedan »
Fick mitt förstört på samma sätt + dimmigt av naturavfettning.
Hojlös
#5 Inlägg av Conseal »
Själv använder jag gulsåpa som avfettning funkar det med.
JohanL
Tråkigt att se.
#6 Inlägg av JohanL »
Hej jag har sett någon starkar typ av avfettning som orsakat lackskador på en dåligt lackerad gammal skrotbil. Men att det skulle reagera så hårt på kåpglaset. Oj :!:
Har själv använd det på kåpglaset flera gånger untan problem. Så man blir väl lite oroligt. Du har inte lämnat det på länge, starkt solsken eller något som kan ha påverkat :?:
Ursäkta men jag kunde inte hålla mig..
Med tanke på produktnamnet kanske det är läge att fråga om du kan få tag på "Sprick Bort" istället. :roll:
/Johan
