Tikki - ny medlem
Tikki - ny medlem
Tikki. Jag har en -02 som jag ägt en och en halv säsong. Jag har hittat hit via sporhoj.com. Jag har Two Brothers slipon, ryckt snorkeln samt flapper valve och Pair Valve, rensad bakdel
- nya rör 002.jpg (149.06 KiB) Visad 14802 gånger
- nya rör 001.jpg (147.08 KiB) Visad 14807 gånger
Sv: ny medlem
Snygg hoj.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Re: ny medlem
Välkommen hit.
Suktar efter ett TBR system till min, men då i "Black edition". Har du bara den ena dämparen kopplad eller är den moddad så båda är aktiva??
ny medlem
Välkommen hit!
Re: ny medlem
välkommen
- Donator 2026
Re: ny medlem
Re: ny medlem
Är det en svart-färgad?? om Ja RÄTT färg =)
Re: ny medlem
Båda inte aktiva normalt??Maciver skrev:Suktar efter ett TBR system till min, men då i "Black edition". Har du bara den ena dämparen kopplad eller är den moddad så båda är aktiva??
Tikki, får man föreslå att du tar lite bättre bilder på dina ljuddämpare och lägger upp dem i Mitt Slipon-tråden? Tror inte vi har några TBR där!
Och så varmt välkommen till forumet!
- Donator 2026
Re: ny medlem
Blir sämre flöde med y-kopplingen,så TB har gjort den vänstra till en dummy man kan stoppa in saker i.adrian_vg skrev:Båda inte aktiva normalt??Maciver skrev:Suktar efter ett TBR system till min, men då i "Black edition". Har du bara den ena dämparen kopplad eller är den moddad så båda är aktiva??
Re: ny medlem
Aha, som BMW alltså!Tommy Gsson skrev:Blir sämre flöde med y-kopplingen,så TB har gjort den vänstra till en dummy man kan stoppa in saker i.
Re: ny medlem
Bara i en modell finns det förvaringsfack.Tommy Gsson skrev:Blir sämre flöde med y-kopplingen,så TB har gjort den vänstra till en dummy man kan stoppa in saker i.adrian_vg skrev:Båda inte aktiva normalt??Maciver skrev:Suktar efter ett TBR system till min, men då i "Black edition". Har du bara den ena dämparen kopplad eller är den moddad så båda är aktiva??
Många gör egna y kopplingar och kan då använda den vänstra också.
Re: Tikki - ny medlem
Tackar för välkomnandet.
Jag ska försöka ta lite bättre bilder när det blir lite varmare, nu står den under skynket.
Det vänstra röret är en dummy dvs. Den är inte inkopplad.
Det är inte förvaringsplats i röret. Den modellen heter "The Stasch" men jag valde bort den eftersom den är så mycket större än min modell
Som sagt så ska jag ta lite bättre bilder på hojen, den ser svart ut på bilderna, med den är blå i verkligheten
Välkommen hit
Välkommen hit!!
No turboshit,just real power!
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
Vfr1200x crosstourer -14
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
