Jonher
#1906 Inlägg av Jonher »
Adrian, länken du klistrat in pekar på en adapterkabel, alltså ingen mic, men du kanske redan har en separat mic.
#1907 Inlägg av adrian_vg »
Jonher skrev:Adrian, länken du klistrat in pekar på en adapterkabel, alltså ingen mic, men du kanske redan har en separat mic.
Ska skaffa en liten mygga edyl. Adaptersladden måste till för kamerans usb-utgång som tydligen används för micken också.
#1908 Inlägg av adrian_vg »
Skaffade en sån här; http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... fon-p24102
Verkar funka bra med adapterkabeln på Gopron. Test inomhus ger bra ljud. Testar imorgon på bana, och med en liten tvättsvampspuff på.
Ett minimalt pälspuffskydd kostar runt 200 kr! :shock:
Och så börjar viffern verkligen bli en frankenviffer i alla regnbågens färger...
2014-07-26 09.39.15_800x600.jpg (176.9 KiB) Visad 13527 gånger
#1909 Inlägg av HondaHasse »
Jonher
Re: Sv: Adrian_vg - Lång dags färd mot fnatt
#1910 Inlägg av Jonher »
adrian_vg skrev: Och så börjar viffern verkligen bli en frankenviffer i alla regnbågens färger...
Du blir en riktig Pride knutte :)
#1911 Inlägg av adrian_vg »
:headbang
Nu ska väl bildrullarna inte kunna säga att de inte såg mig. Speciellt från höger, med semirepsolkåpan, är hojen riktigt färgglad, nästan lysande i all sin prakt!
#1912 Inlägg av adrian_vg »
Så då damp Ebay-grejorna till Gopron ner i brevlådan, och nu är kamerahuset moddat för extern mikrofon.
Lite slipande och borrande med Clas Ohlson-klonen och det blev så här:
Sladden som skulle in:
Gjorde en liten fultätning. Får fundera mer senare på hur täta bättre. Kanske med en fastlimmad gummi-o-ring eller lite smältlim på insidan. Detta var iaf den temporära lösningen, att klippa av ett hörn på luckan som täcker minneskort, video-ut och mikro-usb-kontakten.
Syns inte så himla bra, men tro mig, det ser ganska smutt ut. :)
Tajt, kontakten sitter stadigt - är bara ca en halv millimeter eller så mellan kontakt och hål:
Edit: Recensionen om Ebay-sugkoppen får jag återkomma om.
SportTourer
#1913 Inlägg av SportTourer »
Snyggt! Ska bli spännande att höra ur det låter sen :)
#1914 Inlägg av adrian_vg »
Jag också!
Och så kom jag precis på att jag behöver ett puffskydd också, helst ett pälsigt, men antar att en slaktad tvättsvamp borde funka också...
#1915 Inlägg av adrian_vg »
Blev inte alls bra, trots puffskydd. Iofs var det ett fulbilligt puffskydd hoplimmat av ett transportskydd för hårddiskar, men iaf...
Enda skillnaden med extern mick och puffskydd var att det hördes betydligt mer muller, kamkuggdrevs- och snorkande insugsljud från luftburken upp till ca 50 km/h. Över det var det bara vindbrus. Bokstavligen bara vindbrus. :(
Nästa steg blir väl att hitta en längre mikro-usb till 3,5 mm mik-pluggssladd nånstans och sätta fast micken bakom kåpglaset eller annat tyst(are) ställe på hojen.
Förslag på tyst placering tas tacksamt emot!
Edit: Denna borde funka... http://www.clasohlson.com/se/F%C3%B6rl% ... r381235000
Tritanium
#1916 Inlägg av Tritanium »
adrian_vg skrev:Blev inte alls bra, trots puffskydd. Iofs var det ett fulbilligt puffskydd hoplimmat av ett transportskydd för hårddiskar, men iaf...
Förra året provfilmade jag med en vanlig digitalkamera, det var nästintill brusfritt, även långt över 100km/h.
Placerade kameran c:a 10cm ovanför styrkronan med hjälp av ett RAM-fäste. :wink:
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
#1917 Inlägg av adrian_vg »
Tack för tipset! Sladden borde räcka så långt. Testar och återkommer.
#1918 Inlägg av Jimmy.S »
annars kan du väl lägga micken under sadeln nånstans? där borde det vara vindtyst och v4 muller och ljuvlig kamdrevssång..
#1919 Inlägg av adrian_vg »
Jimmy.S skrev:annars kan du väl lägga micken under sadeln nånstans? där borde det vara vindtyst och v4 muller och ljuvlig kamdrevssång..
Låter som en ganska permanent montering isf. Får se hur jag gör, vill kunna flytta på kameran till flera platser på hoj och hjälm. Har ju tio fästen på väg i posten. :-)
#1920 Inlägg av Jimmy.S »
löser du lätt med en lagom lång sladd ;) ,alternativt ännu en kamera som du flyttar runt så blir det aktiva filmer :banana :tuttar
