Du funderade aldrig på Wave-skivor??apex skrev:Snabbt kom mina delar från David Silver Spares... Spännande att skruva dit, se om bromsar blir bättre, vibrationer försvinner
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
Re: Sv: Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
Re: Apex köpte en VFR 800 av en gympolare
Nej, tveksam till såna produkter. Trimfirmor kommer alltid att lova snabba resultat genom att man byter luftfilter eller bromsbelägg. Just för att byta kamaxlar och porta topplock, byta skivdiameter och bromsok, är avskräckande arbete
VFR800 FIX 1999
Nu fungerar hojen igen! Körde på stan en halvtimme, inga problem, inga vibrationer. En liten buckla finns på fälgen fram, den fixar jag när jag byter däck
VFR800 FIX 1999
Härligt!apex skrev:Nu fungerar hojen igen! Körde på stan en halvtimme, inga problem, inga vibrationer. En liten buckla finns på fälgen fram, den fixar jag när jag byter däck
Grattis, njut i fulla drag igen.
Woo-hoo!
Så här såg vraket ut minuter efter smällen.....Gaffeln vertikal, kåpan sprucken och tillbakatryckt. Och ful och matt i lacken, lite skillnad nu!
VFR800 FIX 1999
Premiärturen blev till Vadstena. Sen ville inte hojen starta men ett par bikers puttade igång hojen. Nytt batteri inhandlat på BILTEMA
VFR800 FIX 1999
Blev det gel eller vatten-varianten på batteriet?apex skrev:Premiärturen blev till Vadstena. Sen ville inte hojen starta men ett par bikers puttade igång hojen. Nytt batteri inhandlat på BILTEMA
Har nämligen Biltema gel-varianten och funderar på att köra vatten nästa gång.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
						VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
Blev ett gelbatteri. Tycker att det jag har funkat länge?
									VFR800 FIX 1999
När jag bytte sist satt det ett biltema gel och det hade gått 3 sesonger.apex skrev:Blev ett gelbatteri. Tycker att det jag har funkat länge?
Satte dit ett likadant då priset är svårslaget. Det nya är nu inne på sin andra säsong.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
						VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
Är du säker på att det bara var batteriet?apex skrev:Premiärturen blev till Vadstena. Sen ville inte hojen starta men ett par bikers puttade igång hojen. Nytt batteri inhandlat på BILTEMA
På en tur Linköping-Vadstena borde det laddas ganska bra.
Mät/kolla lite på batteriet och regulatorn så du inte blir stående nånstans...
Vet ej, men batteriet var 3-4 år gammalt. Motorcykeln var svårstartad, verkade sur. Det var därför jag kom i samspråk med dessa bikers. De höll sig kvar under mina försök, och var sedan snabba att hjälpa till
VFR800 FIX 1999
Känner du till tricket man gör för att starta sur viffer?
Ta en rejäl tur med nya batteriet så märker du om det är batteriet eller regulatorn som spökar! Se bara till att ha med en kompis för assistans och/eller en mobiltelefon om det värsta skulle ske.
Så vacker den blev....  Hade själv startsvårigheter länge.....bytte batteri och problemet borta och har funkat fint sen dess.
  Hade själv startsvårigheter länge.....bytte batteri och problemet borta och har funkat fint sen dess._______________________________________
Ja, tack! Drog åt styrlagret som glappade och bytte till nya batteriet, nu startade den lätt. Ska låta en mc-firma pilla med bromsarna, lufta. Se om de lyckas bättre
VFR800 FIX 1999
