Marto - Röd 99:a
marto
#16 Inlägg av marto »
Jimmy.S skrev:välkommen, la även till en bild på min gpr-pipa i tråden som Adrian länkade till eftersom du verkade vara sugen på en sån.
Nöjd med den? Ser ju finfin ut :)
Tror HondaMC kunde fixa en sån för runt 3000kr
Kollar även på Scorpion från Bikersneed men de har 4-8v leverans då alla pipor tillverkas på beställning. Dock bjuder dom på e-märkt db-killer (3500kr totalt).
Är så sjuuukt sugen att få premiära VFR:en i år. Tyvärr står den i ett garage ute i skogen 25mil norr ut. Blir till att hämta på lördag!
Har bara puttrat runt lite på horneten. Inte riktigt samma känsla 8)
#17 Inlägg av adrian_vg »
marto skrev:Dock bjuder dom på e-märkt db-killer (3500kr totalt).
Bjuder de på den nu??! Jag fick pröjsa 200-300kr extra för den! :gnissla
marto
#18 Inlägg av marto »
Det verkar som om den kostar 300kr, men han sa (i mailet) att han slänger med pga väntetiden :)
Surt att vänta 1-2månader bara...
#19 Inlägg av adrian_vg »
marto skrev:Det verkar som om den kostar 300kr, men han sa (i mailet) att han slänger med pga väntetiden :)
Kan vara värt det ändå. De är ju ganska snygga. Tycker jag... :D
#20 Inlägg av Mister »
DB-killer. Hur bra är den? Dvs klarar man nålsögat vid besiktning för bankörning.
marto
#21 Inlägg av marto »
Vet inte vad de har för kriterier för bankörning, men den går genom besiktningen i alla fall :)
#22 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:DB-killer. Hur bra är den? Dvs klarar man nålsögat vid besiktning för bankörning.
Det funkar. Jag har gjort det. Körde i 9000rpm på tvåan förbi mätaren på Rörkenraken i Uppsala. Utslaget var pinsamt lågt... :roll: Tror det var runt 92dB(A). Hade väntat mig lite mer än så... :gnissla
Killen som körde en Ducati edyl med nära nog öppna rör (lät det som) kom bara upp i 98dB(A). Han blev dock tillsagd att lugna sig på rakan, eftersom gränsen var 95dB(A).
#23 Inlägg av Jimmy.S »
Grejen är ju den att den satt på när jag köpte min, så jag har aldrig hört en original viffer och kan därför inte göra någon bättre bedömning om hur skillnaden är, men jag är nöjd, tycker den låter lagom, hatar alldeles för mycket ljud och kan starta min tidigt på morgonen utan att skämmas ihjäl, dock så hörs sången ordentligt när man varvar upp, dock inte så högt ljud att det gör ont i öronen vilket är positivt, hyfsat dovt ljud med.. om jag lyckas/har tid och ork så kanske jag kan spela in en filmsnutt i morgon och slänga ut på tuben om du vill?
marto
#24 Inlägg av marto »
Jimmy.S skrev: Grejen är ju den att den satt på när jag köpte min, så jag har aldrig hört en original viffer och kan därför inte göra någon bättre bedömning om hur skillnaden är, men jag är nöjd, tycker den låter lagom, hatar alldeles för mycket ljud och kan starta min tidigt på morgonen utan att skämmas ihjäl, dock så hörs sången ordentligt när man varvar upp, dock inte så högt ljud att det gör ont i öronen vilket är positivt, hyfsat dovt ljud med.. om jag lyckas/har tid och ork så kanske jag kan spela in en filmsnutt i morgon och slänga ut på tuben om du vill?
Svårt att säga nej till ett sånt förslag :)
Ja tack, gärna :D
#25 Inlägg av adrian_vg »
Jimmy.S skrev:[...]om jag lyckas/har tid och ork så kanske jag kan spela in en filmsnutt i morgon och slänga ut på tuben om du vill?
Lägg upp en länk till ljudet vid bilden på slipontråden som nämndes innan också!
Re: marto - Röd 99:a
#26 Inlägg av HondaHasse »
marto skrev: Tack för länken till slip-on-tråden!
Ser att Mange har precis ett sånt jag tittat på.
Några frågor:
Gör man nått med "getmagen" när man slänger på ny pipa?
Är det mycket jobb att byta till high-mount? Kan tänka att mitt givi-set inte funkar med high-mount. Vill ju inte att det ska ta en dag att byta i så fall :)
"Getmagen" behövs inte göras nåt åt för skarven på röret ligger längre bak.
Jag kör GPR high-mount med Givi väskor. Lite pyssel att få dom att passa. Jag fick bygga nytt stag till väskhållaren på högersidan, en distans (en "provisorisk" lösning med en mutter) mellan fäste på passagerarfotpinnen till dämparen på ca 1 cm så gick det. Jag kan gå ut senare och ta bilder.
marto
#27 Inlägg av marto »
HondaHasse skrev: "Getmagen" behövs inte göras nåt åt för skarven på röret ligger längre bak.
Ååh, låter kanon! Lutar mer och mer mot en GPR-pipa känner jag :)
Bilder vore kalas :)
#28 Inlägg av Jimmy.S »
http://www.youtube.com/watch?v=7zizSbkO8jI lite taskig inspelning då det blev mono??? men men, visar upp min skitiga hoj och mitt fula plyte ;)
#29 Inlägg av HondaHasse »
:oops: Glömde ju ta kort idag.... får gå ut imorron och ta på Givihållaren, ljudet har ni ju hört.....
#30 Inlägg av Tyrannosaurus »
Jimmy.S skrev:http://www.youtube.com/watch?v=7zizSbkO8jI lite taskig inspelning då det blev mono??? men men, visar upp min skitiga hoj och mitt fula plyte ;)
Vackra bastoner och det blev snyggt med det vita balyset.
