arvikathomas
#181 Inlägg av arvikathomas »
Blev kåpglas från Powerbronze, mörkt rökfärgat Airflow......Beställt från www.s-racing.se. De var snabba, malade vid 23-tiden igårkväll och fick svar inom några minuter :shock:
robban
#182 Inlägg av robban »
Aj aj aj! Vilken otur du haft.Hoppas att du får ordning på hojen snart.Jag har också beställt ett kåpglas från s-racing och det ska dyka upp under veckan.Hör gärna av dig när du fått hojen hel igen,så kan vi ta en tur.
arvikathomas
#183 Inlägg av arvikathomas »
Ja, det svider nu när det har varit sånt kanonväder, men har varit förkyld mest hela tiden också, så det kanske var tur att inte hojen varit körbar. Har lämnat alla kåpor till Heden´s nu och hojen ska på storservice under veckan, så snart så...Tar gärna en tur då :)
arvikathomas
#184 Inlägg av arvikathomas »
Behöver byta bromsbeläggen också, såg att det var en väldigt lång tråd om biltema belägg mm, vad jag förstod så var det inget att ha?
#185 Inlägg av Donner »
arvikathomas skrev:Behöver byta bromsbeläggen också, såg att det var en väldigt lång tråd om biltema belägg mm, vad jag förstod så var det inget att ha?
Tyvärr är dom skräp, extrem skillnad mellan original och Biltema. Största problemet är att Biltemabeläggen förstör bromsskivan.
arvikathomas
#186 Inlägg av arvikathomas »
Så det är original från Hondahandlare man ska ha? Inga andra alternativ?
#187 Inlägg av Donner »
Det finns säkert alternativ, själv köpte jag original. Jag tänker så att dom håller längre, ger den bromskraft jag vill ha och skadar inte skivan. I det långa loppet hade tex Biltema blivit mycket dyrare för mig. Finns säkert original till bra pris på e-bay.
arvikathomas
#188 Inlägg av arvikathomas »
Beställt även bromsbelägg från S-racing, de kallade dem premier EBC, nån som har erfarenhet av dem? Kåpglas och backspegel kom idag....Snabb leverans! :D
arvikathomas
#189 Inlägg av arvikathomas »
Har varit ute och provkört en dominator-99 idag, kan hända blir det lite komplettering i garaget, kul med grusbus :D Sambon tänkte börja övningsköra, så det kan väl vara en lättkörd nybörjarcykel. Gäller bara att komma överens om priset....
arvikathomas
#190 Inlägg av arvikathomas »
Ikväll ska VFR:en hämtas hem efter service, ventiljustering, förgasarsynk, byte av stift, luftfilter och alla vätskor. Väntar dock fortfarande på att plasten ska bli klar på lackfirman. Imorgon får hon sällskap av en Dominator 650-99 i garaget, här ska åkas grusväg! :D :D
#191 Inlägg av Donner »
Mmm ja en grushoj hade kanske inte varit fel :D
arvikathomas
#192 Inlägg av arvikathomas »
Donner skrev:Mmm ja en grushoj hade kanske inte varit fel :D
Grus är kul! Hade ju en transalp tidigare, tror dominatorn blir en roligare grusleksak, den är ju lättare och smidigare. VFR:en hemma, blev en tur på två mil från verkstan, det kändes som den gick mycket bättre, men det var väl väl glädjeruset över att äntligen få köra kanske :D
arvikathomas
#193 Inlägg av arvikathomas »
Första dagen med hoj till jobbet, nu är det sommar 8)
arvikathomas
#194 Inlägg av arvikathomas »
Dålig timing dag. Solsken när jag kom hem efter jobbet, slängde mig på dominatorn och drog till skogs, hamnade i hagel, ösregn och storm, när jag varit hemma en stund skiner solen igen....Ut i garaget, byter olja och filter på dommen, och bromsbelägg på ena framoket på vfr..en, men det andra oket kämpar jag med än, täckskruven sitter så in i h-e, slagmejseln framme nu, får nog gå in och hämta nåt stärkande....
arvikathomas
#195 Inlägg av arvikathomas »
Våld löser allt! Men beläggen på vänster fram var som nya, så de åkte på plats igen, är det dumt att ha olika fabrikat? Tidigare äägare måste ha bytt på ett ok, ller kan det slita så olika mellan skivorna? På höger ok var de helt slut. :?
