Marasp - Ny här men vfr`n har varit med länge
Re: Marasp - Ny här men vfr`n har varit med länge
#46 Inlägg av Donner »
marasp skrev:Ja din blev snygg!!
Var ska man köpa dom? Var köpte du dina?
Tack!
Kina, ebay....stoppades i tullen då paketet var ganska stort, har för mig att det kostade ca 1000kr i tull så räkna med det om du beställer.
Tullen ville ha kopia på mitt kvitto och betalt innan dom sände paketet vidare.
marasp
#47 Inlägg av marasp »
Ett steg...
Monterade motorkåpan.
På med olja,bensin och sen startade den direkt 8)
MEN den drar ström på huvudsäkring B . Kabeln blir jättevarm (30A) säkring
Någon som har sett ett elschema?
VFR-750-90 Min första men inte sista VFR... nu ägare till min 3:e VFR en -05
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
marasp
#48 Inlägg av marasp »
Kan det vara laddningsregulatorn som fått stryk?
Jag laddade batteriet med det anslutet till hojjen...
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
#49 Inlägg av Donner »
Tror det är ganska ovanligt med trasig regulator på den årsmodellen, men visst kan det vara så ändå. Har tyvärr inget schema till din modell. Säkringen är 30A vilket betyder att det tillåts flyta en hel del ström genom den, blir det för mycket lär ju säkringen gå sönder.
marasp
#50 Inlägg av marasp »
Det satt 7.5A men enligt instruktionsboken ska det vara 30A?!
7.5 och 15A small direkt! När jag startade.
Men funkade med tandning i ON...
Och kablen blev smältvarm efter 2min på tomgång!
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
#51 Inlägg av Donner »
Mät laddningen så du vet att den funkar. Googla fram ett elschema och sen är det "bara" att börja felsöka 8)
Hade du haft en ren kortslutning så hade även 30A gått sönder. Något förbrukar väldigt mycket ström, gäller bara att ta reda på vad.
marasp
#52 Inlägg av marasp »
12.3V på batteriet.(off)
Laddar 14.1V
Startar lätt.
Batteriet vill inte bli fulladat med Ctek laddaren(steg 3 av 8 )
Beslut : köper nytt batteri!?
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
#53 Inlägg av Donner »
Är nog ett bra beslut, ett bra batteri är ju en förutsättning för att allt skall fungera.
#54 Inlägg av HondaHasse »
När min laddregulator gick sönder då gick ju "mainfuse" säkringen (30 amp) sönder, kanske den är på gång att gå sönder?
marasp
#55 Inlägg av marasp »
Det ska kollas imorgon. Tack för tipset!!
Pinsamt om det är en säkring...
Det finns visst 2st "huvudsäkringar"
Den laddar ju fullt men ska kolla säkringen ändå!
Tror även att om den säkringen gått skulle den inte starta.. Men
Jag kan ha fel.
Jag har inte hittat något elschema än. Något tips?
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
#56 Inlägg av tersan »
marasp skrev:Jag har inte hittat något elschema än. Något tips?
Verkstadsmanualen... :wink:
Jag har en Haynes till din modell i biblioteket, är det nån särskild koppling du vill att jag kollar?
marasp
#57 Inlägg av marasp »
Sms mig en det ;)
Tänkte om det fanns att ladda ner...;)
Hittade servicemanual tidigare men hittar inte den igen...
Lite intressant är de båda huvudsäkringarna(30A) var det går och till vad
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
#58 Inlägg av tersan »
Du har PM!
marasp
#59 Inlägg av marasp »
Nytt batteri och nu blir inte kabeln varm längre :)
Provat köra lite 1an och 2an funkar... Ja dom andra med tror jag :)
Har beställt lite delar och sprayburk.
Nu drar vi på en semestervecka...
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
marasp
#60 Inlägg av marasp »
Nu är den ihopskruvad.
Besiktning på måndag
Röd VFR-90 såld
Röd VFR-01 såld
Röd VFR-05 köpt
