#871 Inlägg av adrian_vg »
adrian_vg skrev:texten till Beach Boys' gamla goding "Good Vibrations"
Intressanta problem du råkar ut för... :wink: Kommer ihåg min gamla moppe vars motor var något justerad, varje helg gick åt till att skruva fast allt som lossnat eller var på väg att göra det... VFRens symaskinsmotor är nåt helt annat. :wink:
Jag visste ju att fyrtakts enstånkor skakar en del, speciellt de större, men hade inte en susning att det skulle vara så pass... Good vibrations indeed! ;*)
#872 Inlägg av adrian_vg »
Tre bågar hemma, och tre på jobbet. Alla goda ting är tre. Eller nåt sånt. ;*)
Henning
Grundare VFR-Forum
#873 Inlägg av Henning »
Jag vet inte om jag berättat men den där hojen såg sina nydagar hos Lättvikts motor i Norrtälje där den köptes ny 1983 av en herre vid namn Olle som ägde den till våren 2005. Han körde långt och mycket med den bland annat Norgetouring...
Jag köpte den efter att den stått i hans gararge i många herrans år då baknavet spruckit på den och nytt nav var dyrare än herr Ollle orkade med att betala för. Efter lite sök hittade jag en fälg i Tyskland och så var Edwin igång igen.
Besiktning gick han, vad jag minns, rakt igenom.
Efter många och roliga mil såldes Edwin till en herre i Örebro. Örebromannen ringde mig efter en sommar och sa att Edwin var tillsalu och jag slog till.
Åter igen var Edwin i mina händer. En tid därefter säljs Edwin till P-A i Bålsta och även han fann att en Edwin kunde säljas. Diskussionen var inte lång. Edwin flyttade hem igen.
Så, Adrin Von Graff, säg till när det är dags igen... ;)
/Henning!
Pegaso
#874 Inlägg av Pegaso »
Henning skrev:Jag vet inte om jag berättat men den där hojen såg sina nydagar hos Lättvikts motor i Norrtälje där den köptes ny 1983 av en herre vid namn Olle som ägde den till våren 2005. Han körde långt och mycket med den bland annat Norgetouring...
/Henning!
Så du har köpt samma hoj tre(!) gånger, sen -05 :shock:
Underbart :tummenupp
#875 Inlägg av adrian_vg »
/Henning!
Intressant med en historia till älskade hatade Edwin!
Baknavet verkar vara en svag punkt på denna motorcykel; besiktningsmannen kommenterade förra våren att bromsverkan bak var lite ryckig, antagligen pga att bromstrumman är oval.
Vad heter nav och fälg på tyska?
Är du ute på köpstrået Henning? Du kan få "leasa" den under sommaren om du som motprestation fixar oljeläckaget från motorn en gång för alla till hösten, när den kalla delen av mc-säsongen börjar. 8*D
Namnet är von Grueningen, Adrian von Grueningen. ;*)
Henning
Grundare VFR-Forum
#876 Inlägg av Henning »
Pegaso skrev:Så du har köpt samma hoj tre(!) gånger, sen -05 :shock:
Jo, varje gång avsevärt billigare än jag sålde den. :)
adrian_vg skrev: Vad heter nav och fälg på tyska?
Hinterrad.
Adrian Von Gräslöök om du inte är snäll! ;)
/H
#877 Inlägg av adrian_vg »
Henning skrev:Jo, varje gång avsevärt billigare än jag sålde den. :)
Som sagt, leasa? ;*)
Henning skrev:Hinterrad.
/H
Tack, ska snoka runt lite.
Jag är så snäll, så snäll. Jag är som en urgullig ullig liten kattunge, som Blacken uttryckte det. ;*)
#878 Inlägg av adrian_vg »
Det borde fö vara skottpengar på bilister som prejar motorcyklister... #=;-(
#879 Inlägg av Tyrannosaurus »
Henning skrev:
adrian_vg skrev:Vad heter nav och fälg på tyska?
Hinterrad.
/H
Hinterrad = bakhjul. Hjul = rad. Iofs samma ord som cykel = rad , jfr motorrad. Motorcykel alt. motorhjul. Men precis som på svenska finns det ord som har flera olika betydelser t.ex. cykel (som man kan åka på) och cykel (återkommande händelse). De uttalas iofs olika men stavas lika.
#880 Inlägg av adrian_vg »
Var man inte helt vaken när man klev ur sängen imorse, vaknade man till när man klev utanför dörren. Fjorton minusgrader (antagligen lägre under natten) har lakat ur det redan svaga batteriet på Edwin > Heattrollern laddar inte, för att skydda batteriet > ingen värme i handskarna > gör ont i fingertopparna vid upptining... "Play it again, Sam" typ...
Varför gör jag det här egentligen...?? Är jag fullt frisk i huvudet som envisas med att köra motorcykel under vintern? Eller är jag bara en blivande gammal excentrisk kuf med reumatism i fingrarana pga vinterkörningarna? 8-/
"Four wheels move your body, two wheels move your soul." Måste vara nåt psykologiskt...
#881 Inlägg av blacken »
adrian_vg skrev:Var man inte helt vaken när man klev ur sängen imorse, vaknade man till när man klev utanför dörren. Fjorton minusgrader (antagligen lägre under natten) har lakat ur det redan svaga batteriet på Edwin > Heattrollern laddar inte, för att skydda batteriet > ingen värme i handskarna > gör ont i fingertopparna vid upptining... "Play it again, Sam" typ...
Antar att det är samma "mekanism" som får normalt sansade individer att klättra uppför ett högt berg, bara för att det finns där. :D
#882 Inlägg av adrian_vg »
blacken skrev:Antar att det är samma "mekanism" som får normalt sansade individer att klättra uppför ett högt berg, bara för att det finns där. :D
Det börjar luta åt det, inte sant? ;*) Det är jag och Skinnarmo. 8*)
#883 Inlägg av adrian_vg »
Alltid på jakt efter en nyare och bättre vinterhoj, då man på sommarsidan hittat hem med viffern för länge sen.
Provsatt ett Aprilia RXV450 på mc-mässan idag. Fick inte över högerbenet över sadeln när jag skulle kliva upp. Fick stiga upp på vänster fotpinne först och sen svinga över andra benet. Nådde sen inte ner till marken öht, innan jag glidit ner en halvmeter eller så på ena hållet... Smal och hård sadel. Inge vidare alltså, men motorn är alldeles jättesexig!
Provsatt sen en Yamaha WR250, nätt liten sak. Marginellt lägre än Aprilian.
Provsatt en BMW R1200R. Där satt man som i en soffa med soffbordet (tanken) uppbullat framför sig och med båda fötterna stadigt i marken. Klev av innan skägget och pondusen växte sig för stort.
Provsatt sen en KTM 990 Adventure. Ruskigt stor sak, men bra sadelhöjd, båda framfötterna ganska stadigt i marken. Synd att den väger som en vattenbuffel och att kåpan är så klunsig...
Verkar som om Edwin blir kvar här hemma ett tag till. 8*)
#884 Inlägg av adrian_vg »
En kollega på jobbet har bestämt sig för att ta A-behörighet. Han har aldrig kört mc i sitt liv förut. Ska försöka sälja in en VFR hos honom, specifikt en grön VFR. Betet är att om han köper grönviffern, hjälper jag honom med privatkörningen.
Kollegan sa iofs att han helst ville puttra fram på en fiskebåt, men jag insisterade på att det högre och bredare styret på grönviffern nästan är samma sak, fast bättre. 8*)
#885 Inlägg av Maciver »
Det går inte ens att ta teknikbanorna med en fiskebåt, ett argument redan där. hehe.
