Förvisso ligger den kvar, men gummimattor har en benägenhet att lösas upp av olja. Sen har du en väldigt intressant gummismet liggande på marken att ta hand om. Ask me how i know...adrian_vg skrev: För en mer långsiktig lösning tror jag en gummimatta är bättre; den blåser inte bort.
Oljesanering på betongplattor
Ah, ja just det... Tänkte inte på det. Ska kolla gummimattan under Edwin NU!tersan skrev:Förvisso ligger den kvar, men gummimattor har en benägenhet att lösas upp av olja. Sen har du en väldigt intressant gummismet liggande på marken att ta hand om. Ask me how i know...adrian_vg skrev: För en mer långsiktig lösning tror jag en gummimatta är bättre; den blåser inte bort.
Tack för headsuppen!
De av er som provat Biltemas oljesanering och blivit glatt överaskade, har antagligen blivit överaskade igen. När temperaturen stiger i luften och oljan som absorberats av plattorna nu stiger upp till ytan alltså...
Bara och börja om och skrubba mer...
Då kan jag meddela att varianten med fotogen och cement också kräver upprepade behandlingar. Dessutom ligger lite cement kvar och måste nötas ner med tiden.adrian_vg skrev:De av er som provat Biltemas oljesanering och blivit glatt överaskade, har antagligen blivit överaskade igen. När temperaturen stiger i luften och oljan som absorberats av plattorna nu stiger upp till ytan alltså...
Bara och börja om och skrubba mer...![]()
Jakten på den perfekta oljesaneringen får gå vidare...
Börjar allvarligt fundera på om inte miljökemistens förslag om att vända plattorna är en ganska bra idé trots allt.tersan skrev:Då kan jag meddela att varianten med fotogen och cement också kräver upprepade behandlingar. Dessutom ligger lite cement kvar och måste nötas ner med tiden.adrian_vg skrev:De av er som provat Biltemas oljesanering och blivit glatt överaskade, har antagligen blivit överaskade igen. När temperaturen stiger i luften och oljan som absorberats av plattorna nu stiger upp till ytan alltså...
Spara spilloljan när du gör oljebyte, fördela den jämnt över plattorna med en skur borste, torka bort eventuellt överflöd sen kommer du inte se att den har läckt olja.
Uppsalahem och intendenten på jobbet har nog en annan åsikt! Förutom att det blir snorhalt under vår och sommar.Tommy Gsson skrev:Spara spilloljan när du gör oljebyte, fördela den jämnt över plattorna med en skur borste, torka bort eventuellt överflöd sen kommer du inte se att den har läckt olja.
