Fredags / Lördags öl i NV Skåne :-)
Re: Fredags / Lördags öl i NV Skåne :-)
Oki doki!
Snart dax - va??
- HondaHasse
- Donator 2018
Absolut! Var o när?
- HondaHasse
- Donator 2018
Vi kan på lördag, några förslag på tid och plats???
- HondaHasse
- Donator 2018
Inget intresse alls för öl?HondaHasse skrev:Vi kan på lördag, några förslag på tid och plats???
Intresset finns men jag har redan bokat upp....
- HondaHasse
- Donator 2018
Passar det att vi tar en öl den lördagen 27/10? Plats kan vi bestämma senare.
27/10 borde funka....jag bokar in det
EDIT: Näääää det gick ju inte, tanten jobbar hmm, 3/11 funkar fint
- HondaHasse
- Donator 2018
Ok, 3/11 funkar för oss också!Donner skrev:27/10 borde funka....jag bokar in det
Ska vi bestämma oss för den 3/11?
Första...
Andra...
Tredje...
Pang!
Då bestämmer vi det
Pang, där satt den
fy för sören nu får vi ta igen alla gånger vi missat.....
Är nog kanske i trakterna får se, passerar på väg till eller från tysklandDonner skrev:Pang, där satt denfy för sören nu får vi ta igen alla gånger vi missat.....
Det hade varit utmärktwargen skrev:Är nog kanske i trakterna får se, passerar på väg till eller från tysklandDonner skrev:Pang, där satt denfy för sören nu får vi ta igen alla gånger vi missat.....
- HondaHasse
- Donator 2018
Tror att det blir på "The Headless Swan" denna gång. De har ca 40 olika ölsorter att välja bland så det bör finnas nån öl som passar.
- HondaHasse
- Donator 2018
Verkar som om deras hemsida görs om så där var inte mycket info att hämta. Stället finns på Billeplatsen 1 i Helsingborg iaf.HondaHasse skrev:Tror att det blir på "The Headless Swan" denna gång. De har ca 40 olika ölsorter att välja bland så det bör finnas nån öl som passar.
Har dom några goda Ale så är jag nöjdHondaHasse skrev:Verkar som om deras hemsida görs om så där var inte mycket info att hämta. Stället finns på Billeplatsen 1 i Helsingborg iaf.HondaHasse skrev:Tror att det blir på "The Headless Swan" denna gång. De har ca 40 olika ölsorter att välja bland så det bör finnas nån öl som passar.
