Off-topic tråden del7
Re: Off-topic tråden del7
#676 Inlägg av Tyrannosaurus »
Gillar den sista av de tre övre bäst där killen triumferar med en lång uuuuuuuuueeeeeeeeeeeelllllllliiiiiiiiiieeeeeeeeee efter sin goda gärning :banana
#677 Inlägg av blacken »
Japp, lite skryta måste man få göra efter god gärning. :D :headbang
Rydh
#678 Inlägg av Rydh »
Jag har en liten mikrostereo med ipaddocka på jobbet. Igår hängde den sig och gick inte att stänga av. Jag drog sladden och satte i den igen och då gick den inte att starta. Läste i manualen och såg att man kunde dra sladden och vänta en halvtimma innan man satte i sladden igen. Jag lät den vara över natten och i morse funkade den fint. Hur hänger det ihop, vad är det som händer under den där halvtimmen som inte händer på 30 sekunder?
#679 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Jag har en liten mikrostereo med ipaddocka på jobbet. Igår hängde den sig och gick inte att stänga av. Jag drog sladden och satte i den igen och då gick den inte att starta. Läste i manualen och såg att man kunde dra sladden och vänta en halvtimma innan man satte i sladden igen. Jag lät den vara över natten och i morse funkade den fint. Hur hänger det ihop, vad är det som händer under den där halvtimmen som inte händer på 30 sekunder?
Nätagget hinner svalna?
Håll ett öga på den innan den börjar brinna, kanske. :)
andreas
Donator 2015
#680 Inlägg av andreas »
En hårdare reset eller omstart. När du drar strömmen en kort stund stänger den sannolikt inte ned sig, för att inte tappa inställningar eller göra att det tar längre tid att starta. Det gör också att någon process förmodligen hängde i något ogynnsamt läge. När man låter strömmen vara borta en längre stund startar den om från början, kanske från fabriksinställningar, och problemet är borta.
I alla fall för den här gången.
VFR1200F DCT -10
#681 Inlägg av adrian_vg »
#682 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:http://www.blocket.se/jonkoping/Honda_V ... 069133.htm
VFR med V-twinmotor! :)
Du får upplysa honom att det är en dubbel V Twin (Wtwin). :wink:
#683 Inlägg av adrian_vg »
:lol:
#684 Inlägg av TG »
RC 30???
Ser inte riktigt ut som det stämmer eller vad säger ni...?
http://www.blocket.se/malmo/Honda_VFR_7 ... 651607.htm
#685 Inlägg av Tommy Gsson »
Du har för dålig fantasi, om du verkligen vill att det ska vara en RC-30 så ser du nog att det stämmer. :roll:
#686 Inlägg av TG »
Då är det bara fantasiproblem då :wink:
Såg däremot en äkta igår :headbang
#687 Inlägg av Conseal »
Om jag nu ska vara tvungen att bila till träffen ska jag banne mig ha en riktigt bra mixskiva i bilen! Var va nu hårddisken med all musik?
#688 Inlägg av Seth »
Bliver inget mera mc åkande detta år förmodligen. Behöver ta itu med ryggen igen efter att ha röntgat den.
40 graders krökning i ländryggen.
Blir mkt att cykla o simma framöver.
#689 Inlägg av adrian_vg »
Ingen mer mc för i år? :cCry:
Försök krya på dig.
#690 Inlägg av blacken »
Seth skrev:Bliver inget mera mc åkande detta år förmodligen. Behöver ta itu med ryggen igen efter att ha röntgat den.
Scolios?
Låst
