Skrivskyddad nätverkshårddisk!
#1 Inlägg av HondaHasse »
Har en WD hårddisk som helt plötsligt är skrivskyddad. Kan inte skriva till den bara hämta. Har försökt att ta bort skrivskyddet men det går inte. När jag har stängt "Egenskaper" och öppnar det igen så är den skrivskyddad.
Jag kör XP pro och har "Mina Dokument" på den disken....
:cAngry:
Re: Skrivskyddad nätverkshårddisk!
HondaHasse skrev:Har en WD hårddisk som helt plötsligt är skrivskyddad. Kan inte skriva till den bara hämta. Har försökt att ta bort skrivskyddet men det går inte. När jag har stängt "Egenskaper" och öppnar det igen så är den skrivskyddad.
:cAngry:
Har du bytt dator?
#3 Inlägg av HondaHasse »
Nix....
Kommer inte åt den från någon av mina burkar, XP, Vista eller Ubuntu
HondaHasse skrev:Nix....
Menar du att den verkligen inte går att skriva till, eller bara att allt du ser i Utforskaren är markerat som skrivskyddat? Det senare är ganska vanligt, men det funkar att skriva till ändå.
#5 Inlägg av HondaHasse »
Nix, går inte skriva till den från nån dator! "Du har inte behörighet" men det är ju min disk..... :(
HondaHasse skrev:Nix, går inte skriva till den från nån dator! "Du har inte behörighet" men det är ju min disk..... :(
Men din dator är väl med i en arbetsgrupp? Där brukar man väl inte kunna sätta rättigheter öht. Har du gjort någon annan ändring edyl i ditt system?
#7 Inlägg av HondaHasse »
Japp. Dom är i en arbetsgrupp och jag har inte gjort några ändringar alls. Det bara dök upp en dag när jag skulle starta iTunes och skulle uppdatera min iFåne. Fick ett felmeddelande, vad kommer jag inte ihåg nu.
Jag lyckades göra en mapp igår men när jag skulle kopiera in en fil i den så var den skrivskyddad. Slänger snart skiten... :x
#8 Inlägg av Maciver »
testat med någon annans dator? Ibland kan man bli förvånad.
#9 Inlägg av HondaHasse »
Mmmmmm........ Vista, XP och Ubuntu
#10 Inlägg av Maciver »
Tänkte mer på någons dator som inte är din.
#11 Inlägg av HondaHasse »
Ja det kanske man skulle prova....
#12 Inlägg av adrian_vg »
HondaHasse skrev:Japp. Dom är i en arbetsgrupp och jag har inte gjort några ändringar alls. Det bara dök upp en dag när jag skulle starta iTunes och skulle uppdatera min iFåne. Fick ett felmeddelande, vad kommer jag inte ihåg nu.
Itunes? Itunesmjukvaran är ganska känd för att lägga näsan i blöt överallt. Det är inte så att den tror att din WD är en megaipod och skrivskyddar den på nåt sätt?
