Sidospeglar med blinkers
- MrConfused
Tjena!
Har surfat runt lite på nätet efter nått att bygga om min VFR med, hoppades på att finna klarglas strålkastare men det sket sig. Men jag fann ett par sidospeglar med inbyggda blinkers i. Är det någon som testat detta? Fann dom på ebay, tycker inte att de är så snygga orginal med dessa gummin som aldrig stannar på plats..
Re: sidospeglar med blinkers.
De funkar ... Men är inte hondakvalite. Inne på mitt andra par på kort tid...
Plockat av mina kinaspeglar för tillfället. Det vibrerar loss saker inne i dom och ena blinkersen har lagt av. Man får vad man betalar för i detta fallet.
- MrConfused
Ok det låter som om det inte riktigt är värt det tycker jag.. Synd så de verkar mycket snyggare än orginalen..
Om du bara är ute efter att köra utan gummi så kan nyare speglar passa. Beror lite på vilken viffer du har, men jag har för mig att Conseal bytte på sin första VFR (den där röda som tog livet av sig, vanligt bland den färgen...).MrConfused skrev:Ok det låter som om det inte riktigt är värt det tycker jag.. Synd så de verkar mycket snyggare än orginalen..
Re: Sidospeglar med blinkers
Har samma spegelblinkers som Donner, men mina funkar bra.MrConfused skrev:Tjena!
Senare årsmodellers speglar utan gummidamask passar i urtagen på din hoj. Finns en tråd om detta på forumet nånstans; använd sökfunktionen!
Ähum, öööhh.... de funkar kanske bra om du menar att de ger en spegelbild så att du ser bakåt... När vi körde tillsammans senast så var själva blinkersfunktionen rätt trött - det var svårt att se att du blinkade pga att det lyste så svagt och då går ju liksom en stor del av säkerhetsvitsen med infällda blinkers i speglarna förlorad... Det kan ju iofs bero på dålig jordning... skulle kolla det om jag vore du.adrian_vg skrev:
Syns bättre när det är mörkare.Ajax skrev:Ähum, öööhh.... de funkar kanske bra om du menar att de ger en spegelbild så att du ser bakåt... När vi körde tillsammans senast så var själva blinkersfunktionen rätt trött - det var svårt att se att du blinkade pga att det lyste så svagt och då går ju liksom en stor del av säkerhetsvitsen med infällda blinkers i speglarna förlorad... Det kan ju iofs bero på dålig jordning... skulle kolla det om jag vore du.adrian_vg skrev:
Men ska kolla jordningen. Fordonsel är inte min starka sida...
Skaffade mig ett par för två säsonger sedan när jag fixade till min VTR. De håller än, trots en massa Twinvibrationer och bakhjulsåkande...
- Hojen 3.jpg (107.2 KiB) Visad 23361 gånger
Honda Hornet - Såld
Blackbird - Kraschad
Suzuki SV 650 - Såld
VFR 1200 - Grå förstås...
Honda Hornet - Såld
