Sidospeglar med blinkers
MrConfused
#1 Inlägg av MrConfused »
Tjena!
Har surfat runt lite på nätet efter nått att bygga om min VFR med, hoppades på att finna klarglas strålkastare men det sket sig. Men jag fann ett par sidospeglar med inbyggda blinkers i. Är det någon som testat detta? Fann dom på ebay, tycker inte att de är så snygga orginal med dessa gummin som aldrig stannar på plats..
Re: sidospeglar med blinkers.
#2 Inlägg av Mister »
De funkar ... Men är inte hondakvalite. Inne på mitt andra par på kort tid... :P
#3 Inlägg av Donner »
Plockat av mina kinaspeglar för tillfället. Det vibrerar loss saker inne i dom och ena blinkersen har lagt av. Man får vad man betalar för i detta fallet.
MrConfused
#4 Inlägg av MrConfused »
Ok det låter som om det inte riktigt är värt det tycker jag.. Synd så de verkar mycket snyggare än orginalen..
#5 Inlägg av tersan »
MrConfused skrev:Ok det låter som om det inte riktigt är värt det tycker jag.. Synd så de verkar mycket snyggare än orginalen..
Om du bara är ute efter att köra utan gummi så kan nyare speglar passa. Beror lite på vilken viffer du har, men jag har för mig att Conseal bytte på sin första VFR (den där röda som tog livet av sig, vanligt bland den färgen...).
Re: Sidospeglar med blinkers
#6 Inlägg av adrian_vg »
MrConfused skrev:Tjena!
Har samma spegelblinkers som Donner, men mina funkar bra.
Senare årsmodellers speglar utan gummidamask passar i urtagen på din hoj. Finns en tråd om detta på forumet nånstans; använd sökfunktionen!
#7 Inlägg av Ajax »
Ähum, öööhh.... de funkar kanske bra om du menar att de ger en spegelbild så att du ser bakåt... När vi körde tillsammans senast så var själva blinkersfunktionen rätt trött - det var svårt att se att du blinkade pga att det lyste så svagt och då går ju liksom en stor del av säkerhetsvitsen med infällda blinkers i speglarna förlorad... Det kan ju iofs bero på dålig jordning... skulle kolla det om jag vore du.
#8 Inlägg av adrian_vg »
Syns bättre när det är mörkare. 8-)
Men ska kolla jordningen. Fordonsel är inte min starka sida...
Cimmerier
#9 Inlägg av Cimmerier »
Skaffade mig ett par för två säsonger sedan när jag fixade till min VTR. De håller än, trots en massa Twinvibrationer och bakhjulsåkande...
Hojen 3.jpg (107.2 KiB) Visad 23382 gånger
Honda Hornet - Såld
Blackbird - Kraschad
Suzuki SV 650 - Såld
VFR 1200 - Grå förstås...
