Ny bak på vfr
#46 Inlägg av tersan »
Invalido skrev:den som väntar på något gott!! väntar alltid för länge! :evil: lackeraren ringde i går o sa att jag kan hämta den på fredag.. o på fredag e man ledig så då blir det till att mecka... köpa miniblinkers o bygga färdigt plåthållaren o montera en ny plåt :P
Då skriver vi in fredag i kalendern! Det har varit alldeles för många inlägg utan bilder i den här tråden nu! :)
Invalido
#47 Inlägg av Invalido »
inte helt super men det är ju inte lakerarens fel att jag inte kan göra ett super underarbeta :roll: men helt ok
skyfly
#48 Inlägg av skyfly »
Tycker det ser helt ok ut. Blev ett sportigare stuk på den.
Speciellt med tanke på den korta byggtiden
och att det är gjort i en lägenhet :D Bra jobbat.
Nog många som är sugna på att testa själv.
Anders
#49 Inlägg av Anders »
Jag är imponerad! Snyggt jobb. Kan du inte fota lite i solskenet också, när du dragit ut hojen från finrummet! :wink:
BMW R25 -51
Invalido
#50 Inlägg av Invalido »
#51 Inlägg av HondaHasse »
Ser ju himla bra ut!
#52 Inlägg av tersan »
Ser bra ut! Kul också att nån gör lite mer med sin VFR... modifieringarna verkar annars inskränka sig till ny ljuddämpare och värmehandtag... :)
S3
#53 Inlägg av S3 »
Blev ju jäkligt snyggt :D
VFR 750 -94 RC36
"Speed doesn't kill, it's the sudden loss of it that does"
Invalido
#54 Inlägg av Invalido »
:P kan ju inte tacka en o en... tackar alla som lämnat positiva kommentarer! o ni andra!..... tack ni med.. smaken e som röven klöven :P o tur är väll det
tedman
#55 Inlägg av tedman »
Det där blev ju kanon. Var lite svårt att se ordentligt på inomhusbilderna.
Utomhus :headbang
kennet
#56 Inlägg av kennet »
Bra jobbat :D Ser riktigt bra ut. :D
Utan hoj tyvärr
#57 Inlägg av Tyrannosaurus »
Invalido skrev:Bild
Snyggt jobb, men jag hoppas du tar det jag tänker säga på rätt sätt. Just den här bilden kan beskriva det jag hänger upp mig på rätt bra.
Den spetsiga profilen vid baklyset är assnygg, men jag skulle ha velat fortsätta den linjen ända ner med en mjuk rundning så den på ett naturligt sätt ansluter till sidokåpans underkant, då skulle den också följa cutsen linje, åså flytta in regplåten under baklyset kanske 5-10 cm.
Men det hänger ju iofs också på hur det ser ut under plasten. Annars kan det vara ett förbättringsprojekt för nästa vinter :)
Invalido
#58 Inlägg av Invalido »
Invalido skrev:Bild
om jag skulle göra på de sätt som du menar så innebär det att jag får såga av bakramen ca 10 cm vill av naturliga själ inte går att göra :wink:
#59 Inlägg av Tyrannosaurus »
Invalido skrev:om jag skulle göra på de sätt som du menar så innebär det att jag får såga av bakramen ca 10 cm vill av naturliga själ inte går att göra :wink:
Allt går, det är bara viljan och en kapmaskin som behövs :wink:
Invalido
#60 Inlägg av Invalido »
som sackt... allt går..behöver då en ny sits o en sits till tjejen då jag behöver såga av fästena till orginal om jag nu skulle göra som i ditt förslag och en låda på tanken så att jag kan lägga alla reläer o motstond i...kan bli fint :wink:
