Hastighetsmätare och varvräknare ur funktion
Thomas
#1 Inlägg av Thomas »
Hej alla Honda VFR fantaster.
Ska ta mc-kort till våren men skaffade en Honda VFR 800 -99
för att övningsköra med.När jag fick den så fungerade inte mätarna hastighet/varvräknare, är det någon som stött på detta problem innan eller om någon har nån ide var det kan vara så är jag tacksam om nån kan hjälpa mig med detta :?:
Hulk
Donator 2012
#2 Inlägg av Hulk »
På min VFR750 -95 var det hastighetsgivar kabeln som var paj när den inte fungerade. Ser ut att vara liknande på din modell.
Jag mätte enl. felsökningsschema i verkstadshandboken och sen köpte jag en beg. kabel på en skrot och sen var probelmet löst.
VFR750-95
Thomas
#3 Inlägg av Thomas »
Vill tala om läget.Lämnade in Hondan till Tvings mc-service(Blekinge) för felsökning, de hittade inga fel först, mätte igen och då trodde att det var hastighetskabeln, de beställde en men felet var fortfarande kvar,så just nu är man ju inte precis munter :twisted: . Det jag tror att jag ska göra nu i veckan är att ta kontakt med Honda i kalmar och höra om de vill felsöka,och är det någon som ska serva sin antingen i Kalmar eller Tving
så kanske då man kan byta ut delar och då ser om man kan ringa in felet.
Jag hoppas verkligen att det finns någon som vill hjälpa mig med detta.....
#4 Inlägg av Conseal »
Har du plockat bort givaren vid framdrevet och kollat så att rullen inte är nedsliten ? Byta kabeln hjälper ju bara om den får ngn input.
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
Eftersom det är både varvräknare och hastighetsmätare som inte funkar är det mer troligt på elfel uppe i instrumentet, varvräknaren får signalen via tändboxen. Kolla kontakter efter oxid, hittar du inget där plocka isär instrumentpanelen och leta efter oxid eller avbrända ledningsbanor.
Thomas
#6 Inlägg av Thomas »
Tack för era tips, hoppas det kommmer flera, men jag vill svara Tommy
angående oxid på kontakter, enligt de på Tvings mc-service så är det ström hela vägen till visarna,och kontakterna är rena från oxider, och som du skriver så kommer ju inte hastighets och varvräknare från en och samma sladd, och att bägge ska falera samtidigt :? Och till Conseal kan bara säga att jag antar att de på Tving har gjort det, men jag ska påtala detta till dom............Jag köpte ju denna maskin för att det inte var några problem med den, Jag vill/kan inte meka med såna här problem :) Tack för er support.
