Sätta fast kåpglaslist med vad?
Hur får man smidigast och bäst fast en kåpglaslist på kåpglaset? I ändarna sitter listen med två klipsar, men på mitten fladdrar den av hela tiden i stort sett...
Vad ska man ha? Superlim? Silikon av akvarietyp? Kontaktlim?? Ta av den helt (men vad säger SBP om det?)?
Materialen är ju olika, lexan eller nån annan hårdplast i kåpglaset och listen är ju av nåt gummiliknande. Två så olika material brukar ju ha svårt att limmas ihop bra med exvis kontaklim.
Förslag nån?
Förslag nån?
Du kan nog testa med lite vad som helst... fast en gummilist kan ju bli lite tråkig om du använder lösningsmedelsbaserade limmer, så jag skulle nog börja med nåt enklare. Av det du nämnde så skulle jag testa silikon, kontaktlim, superlim i nämnd ordning. Superlimmet bör funka bäst, men med risk för att listen inte blir sig lik...
Va' fanken är PL400?? Listen är svart och kåpglaset mörkgrått, så det borde funka. Beror lite på vad PL400 innehåller.Tegfors skrev:PL400 bruka fästa det mesta på det mesta...
Väl värt ett försök tycker jag!! dock är det ju svart lim men... är listen transparent? Annars gör det ju detsamma....
Lycka till!!
Som Tersan säger, innehåller det lösningsmedel typ thinner, aceton edyl, lär inte listen bli sig lik, möjligen inte kåpglaset heller. Eller tanken för den delen om det droppar ner nåt...
Silikon alltså, får göra ett besök på Biltema imorgon. Igen. För fjärde gången denna vecka...
Tack iaf båda!
Re: Sätta fast kåpglaslist med vad?
Det finns en bra metalförstärkt list på bl.a. Kuntze http://www.kuntze.se . Inte den där breda fula, utan en ganska tunn och smidig som jag har på kåpglaset.adrian_vg skrev:Hur får man smidigast och bäst fast en kåpglaslist på kåpglaset? I ändarna sitter listen med två klipsar, men på mitten fladdrar den av hela tiden i stort sett...
Förslag nån?
Den säljs på metervara och knackas på lite jämt och försiktigt (så glaset inte spricker) med en hammare. Sitter bra och har suttit där nu i flera år helt utan lim.
Biltema har självhäftande list i metersbitar såg jag i katalogen. http://www.biltema.se/search/searchres. ... 29&I1.y=14 Kan vara billigare än en tub lim.[/url]adrian_vg skrev:Silikon alltså, får göra ett besök på Biltema imorgon. Igen. För fjärde gången denna vecka...
Tack iaf båda!
Vilken av dem tänker du på? "Gummilister & borstlister" eller "Plastlister"? Det finns ett femtital sorter under varje kategori.Tyrannosaurus skrev:Det finns en bra metalförstärkt list på bl.a. Kuntze http://www.kuntze.se . Inte den där breda fula, utan en ganska tunn och smidig som jag har på kåpglaset.
PL 400 är ett sk sättlim o används inom byggbranschen bland annat.. Fäster upp allt ifrån gipsskivor till glas o klinker.... Fungerar skitbra rent ut sagt, ungefär som silikon i konsistensen innan det stelnar o blir ganska så stenhårt... Säljs på samma typ av förpackning som silikon gör o appliceras med samma spruta... Finns på de flesta bygghandels samt även allt som oftast på ÖB...
Har inte koll på den exakta sammansättningen...
list
Använd absolut inte Biltema klister,dålig kvalitè på detta, ta PL 400, det blir perfekt.Tegfors skrev:PL 400 är ett sk sättlim o används inom byggbranschen bland annat.. Fäster upp allt ifrån gipsskivor till glas o klinker.... Fungerar skitbra rent ut sagt, ungefär som silikon i konsistensen innan det stelnar o blir ganska så stenhårt... Säljs på samma typ av förpackning som silikon gör o appliceras med samma spruta... Finns på de flesta bygghandels samt även allt som oftast på ÖB...
insu
Fan vad mycket det fanns. Kollade aldrig djupare på sidan, jag brukar åka dit när jag behöver något.adrian_vg skrev:Vilken av dem tänker du på? "Gummilister & borstlister" eller "Plastlister"? Det finns ett femtital sorter under varje kategori.Tyrannosaurus skrev:Det finns en bra metalförstärkt list på bl.a. Kuntze http://www.kuntze.se . Inte den där breda fula, utan en ganska tunn och smidig som jag har på kåpglaset.
Jag tror att det är den som heter "602 Clipslist" http://www.kuntze.se/index.asp?sidid=25 ... =undefined den minsta av dom som heter "602.1".
Re: list
Är Biltemas klister så dåligt?? Får kolla på ÖB efter PL400 då. Ligger tvärs över gatan från Lelles.insu skrev:Använd absolut inte Biltema klister,dålig kvalitè på detta, ta PL 400, det blir perfekt.Tegfors skrev:PL 400 är ett sk sättlim o används inom byggbranschen bland annat.. Fäster upp allt ifrån gipsskivor till glas o klinker.... Fungerar skitbra rent ut sagt, ungefär som silikon i konsistensen innan det stelnar o blir ganska så stenhårt... Säljs på samma typ av förpackning som silikon gör o appliceras med samma spruta... Finns på de flesta bygghandels samt även allt som oftast på ÖB...
Måste skaffa en spruta också bara isf. Känns lite fånigt dock att skaffa en sån där stor patron och spruta för så lite på listen. Nåväl...
@Tyrannosaurus: Visst fanns det många typer!
Tack för tipsen alla!
Lika billigt. Måste vara nåt nytt detta, har inte sett listen i katalogen. Undrar om det kanske inte blir enklast med en sån. Förhoppningsvis finns den i svart också.Göingen skrev:Biltema har självhäftande list i metersbitar såg jag i katalogen. http://www.biltema.se/search/searchres. ... 29&I1.y=14 Kan vara billigare än en tub lim.adrian_vg skrev:Silikon alltså, får göra ett besök på Biltema imorgon. Igen. För fjärde gången denna vecka...
Tack iaf båda!
Tack för tipset!
Var på Biltema igår, men de hade inte listen på lager på varuhuset i Uppsala, så jag köpte enkomponents silikonkräm ist. Listen verkar sitta bra nu, iaf lossnade den inte när jag körde till jobbet på 70-vägen.
Råkade dock kladda lite på kåpglaset medan jag satte fast listen igår, och fick inte bort riktigt allt, hade inget aceton hemma heller för att få bort det. Tittar man inte för noga ser det rätt ok ut ändå.
Så långt, allt väl.
Så långt, allt väl.
Några dars körning med enkomponentsilikon och det verkar funka. Det regnar ute nu, så det blir ett test med väta också. Verkar lovande dock.
Pl400,eller gå till en glasmästare och "sno" en tub med sikaflex från han.
...tror förresten inte att det heter sikaflex längre,men glasmästarn vet vad du menar.
Detta är ett lim som man limmar bland annat bilrutor,kjolpaket,vingar mm. med.
Sitter som själva f*n och stelnar inte.
Nån som nån gång försökt få bort en orginal-vinge på en volvo vet att dom sitter rejält.
fördelen e att det inte sabba plast eller lack,samt att fogen blir mjuk,en fastlimning med t.ex. 2k epoxy blir ju stenhård och kan orsaka spänningar mellan olika plaster..kan därmed spricka,om man har otur.
Nuvarande 2-hjulingar
