ATF Dexron III i framgaffel
insu
#1 Inlägg av insu »
I manualen står att det ska vara ATF olja i min VFR 73:a. Var till en firma här i sundsvallstrakten som rekommenderade Dexron III i framgaffeln.
Någon som testat den, viskositeten står inte på dunken och jag glömde att fråga. :idea:
insu
Re: ATF Dexron III i framgaffel
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
insu skrev:I manualen står att det ska vara ATF olja i min VFR 73:a. Var till en firma här i sundsvallstrakten som rekommenderade Dexron III i framgaffeln.
Dexron klarar att ersätta ATF men inte vice versa, likaså kan du ha en med högre siffra än vad du ska men inte lägre.
Dom tidiga ATF:na är vassare mot tätningarna.
insu
#3 Inlägg av insu »
OK, tack, ja då kör jag på den då. :D
insu
