Hjälp med modifikation av dämpare till GPZ 900R
apex
#16 Inlägg av apex »
Spännande! Dämpning är ingen enkel vetenskap.
En tidigare jobbarkompis körde hoj i slutet av 60-talet, en Ducati med rensade dämpare, tror jag. Han fick föreläggande av polisen att visa upp hojen, med dämpning, nästa dag. Han packade dämparna fulla med glasfiber, den gick knappt på tomgång ens!! Visade upp hojen och fick konstapelns godkännande.
På första rakan så vred han rullen i botten och motorn spottade, med en dov duns, ut all glasfiber efter hojen. :D :D
VFR800 FIX 1999
Excalibur105
#17 Inlägg av Excalibur105 »
Ja jag funderade på att stoppa i ugnsull men jag fick höra samma sak, vrid på rullen och spruta ner hela stan med ull :D
Har inte stoppat i något ännu, men det finns utrymme att pilla ner om det skulle låta för djävligt.
Så här blev det...
Återkommer med hur det låter när jag fått grejorna på plats, tänkte även ta och måla på lite färg på dem. Funderar bara på hur många grader färgen behöver tåla?
kass ritning till ljuddämpare.JPG (28.39 KiB) Visad 5516 gånger
GSX1300R Hayabusa -08
Såld:Honda VFR 800 -07
Henning
Grundare VFR-Forum
#18 Inlägg av Henning »
Petimetern rättar; GPz900R. ;)
Excalibur105
#19 Inlägg av Excalibur105 »
Henning skrev:Petimetern rättar; GPz900R. ;)
Hur tusan kan du lägga sådant på minnet???
Själv är jag glad om jag lyckas komma ihåg reg nr :D
Men rätt ska vara rätt antar jag.
Excalibur105
#20 Inlägg av Excalibur105 »
Ja dax att skriva något igen, blev inte så jätte bra som jag hoppats, lät ganska så mycket, men jag ska trycka ner lite ull och prova igen senare.
Har problem med tomgången för tillfället, funkade perfekt när jag ställde in den i höstas, nu sticker varvtalet iväg till 3 till 4000rpm och vägrar släppa.
Har felsökt tjuvluft, fel på vaccumet till tanken, slangar, skit i förgasaren och vajern, kan inte finna något. SUCK!!!! :cry:
Excalibur105
#21 Inlägg av Excalibur105 »
Har nu en eventuell köpare som är villig att ta hojen i befintligt skick till reducerat pris. Tänker släppa iväg den i just befintligt skick, vill denna personen göra egna ändringar så finns det ingen anledning för mig att sätta ihop grejerna som han kanske får plocka isär igen.
Excalibur105
#22 Inlägg av Excalibur105 »
Jaha lite uppdatering av tråden.
Köparen har inte hört av sig mer :evil:
Har bytt tändstiften, hittat plats att sätta i ännu en slang, hittat en kontakt som inte satt ansluten samt en gummikrök under luftburken som inte satt fast i röret som var i anslutning. Pulat in ull i dämparna och popnitat fast allt.
Nu går den som aldrig förr :shock: :D
Problemet när man gör en massa saker och provar igen, vad var felet???
Det känns som det kvittar just nu, ut med den på blocket igen med blandade känslor.
http://www.blocket.se/orebro/GPz_900R_2 ... w=1&last=1
