Hej
Jag har lite problem med kopplingen på min 91:a. Kopplingen slutade fungera och det verkade som att de var för lite "kopplingsvätska". Jag har försökt fylla på och det känns som om det är motstånd i kopplingshandtaget men kopplingen tar inte. Jag fyllde på i påfyllningsbehållaren uppe vid handtaget. Jag funderar på om det fortfarande är luft i systemet som gör att det inte tar. Om jag ska fylla nedifrån istället hur gör jag då. Jag bifogar en bild på hur det ser ut. Var ska jag koppla in min spruta, vid den röda eller den gröna pilen? Och hur gör jag? Kan det vara något annat som är problemet? Några tips?
mvh
/Mats
Kopplingsproblem
Kopplingsproblem
- DSC03557_resize.JPG (179.55 KiB) Visad 3809 gånger
Re: Kopplingsproblem
Hej och välkommen till forumet!Mad Mats skrev:Var ska jag koppla in min spruta, vid den röda eller den gröna pilen? Och hur gör jag? Kan det vara något annat som är problemet? Några tips?
mvh
/Mats
Denna tråd borde vara passande. Använd sökfunktionen på forumet, det finns massor med bra kunskap att nyttja!
Läcker det bara nere vid motorblocket? Om ja, kan det vara en packning som inte är bra, alt att nånting inte är väl åtskruvat.
