Ibland fattar man inte hur man är funtad, för andra gången på kort tid kör man iväg med låset i skivan.... Suck
Men denna gången gick det inte något sönder i skivan, den blev bara något något sned, dvs, det märks när man fisbromsar i låg fart...
Min fråga är nu, är det farligt att köra omkring med detta? eller är det bara att jag får leva med den lustiga känslan i handtaget vid fisbroms och känslan av skam då jag känner detta i handtaget?
Vill inte byta skiva igen, tänkte om det gick att åka med det, köra nu de få månader som är kvar o byta i vinter.....
Vind bromsskiva
- mmagnusson
Vind bromsskiva
Blå VFR -00:a
- Brother Wolf
- Donator 2009
Om du har lite vibbrering i skivan är det ingen fara ( enligt verkstad då jag har gjort samma sak)!
Det är när man har stora som man bör byta!
Du skulle som jag behöva en sådanhär:
BW
BW
- Lås påminnare biltema 9,90
- 82-327_l.jpg (14.4 KiB) Visad 6301 gånger
VFR800 Röd Vtec 2007
Det du kan råka ut för med en lite sned skiva är samma känsla som när det är luft i systemet... Mao att bromsen inte tar... Ingen höjdare vare sig i hög eller låg fart! Det du får är olika avstånd för oken att trycka mot beläggen... så risken är att det inte händer något när det trycks på handtaget...
Hitta en "icke fartbegränsad" raka... dra upp den i motorväg+ fart, se så du inte får några problem i högre farter och med full broms..
märker du något då = byt!!!!
Min rekommendation är byt ändå! Skivan "åldras" inte över vintern så det har du igen direkt! Eller det kanske går att svarva den? (har dock inte en aning om vad det kostar men kanske är värt att kolla upp om du nyligen bytt skiva?!)
Re: Vind bromsskiva
Beror på hur vind den är. Som de andra skriver, testa först där det inte är trafik och kolla bromsning från hög hastighet.mmagnusson skrev:Ibland fattar man inte hur man är funtad, för andra gången på kort tid kör man iväg med låset i skivan.... Suck
Fick fö ett tips på en BKK-körning om att ISR gör skivor till ett mycket bra pris, tom billigare än "pirat" och MYCKET billigare än original.
Kolla också på www.maxmc.se
