Startproblem VFR-90
OweAnd
Startproblem VFR-90
#1 Inlägg av OweAnd »
hej ...alla kunniga ..
har bytt laddningsregulator och batteri på min 90:a...
hojen startar för det mesta men sedan igår körde jag 2 mil och skulle sedan starta och bara klick i hojen ....tuta,lysa och allt funkar ...rullade igång och körde 3 mil hem ,testade att starta igen men bara klick och lyse och tuta mm funkade någon som kan ge tips o vad problemet är. Sedan kan hojen gå veckor men samma fel kommer rätt som det är, tråkigt att inte kunna lita på min "trotjänare" längre..
med hopp om hjälp
Mvh
Owe
Re: Startproblem VFR-90
#2 Inlägg av Göingen »
OweAnd skrev:hej ...alla kunniga ..
med hopp om hjälp
Mvh
Owe
Kolla och dra åt de båda anslutningarna på batteriet. Kolla även jordanslutningen mot motor eller ram (eller var den nu är fäst i andra änden). Även anslutningen på startmotorn kan vara dålig.
OweAnd
#3 Inlägg av OweAnd »
har kollat allt detta utom anslutning till startmotorn ....
tack för tips..
Owe
med hopp om hjälp
Mvh
Owe
:D
#4 Inlägg av Donner »
Man kan ta en titt på startmotorrelät, det är det som aktiveras när man trycker på startknappen och som i sin tur skickar spänning till startmotorn.
OweAnd
#5 Inlägg av OweAnd »
Bra tips ,ska försöka kolla var det sitter bara ...och hur det ser ut :-)
Owe
Donner skrev:Man kan ta en titt på startmotorrelät, det är det som aktiveras när man trycker på startknappen och som i sin tur skickar spänning till startmotorn.
#6 Inlägg av Donner »
OweAnd skrev:Bra tips ,ska försöka kolla var det sitter bara ...och hur det ser ut :-)
Owe
Följ + kabeln från batteriet så hittar du relät, från relät sen går en + ner till startmotorn.
OweAnd
#7 Inlägg av OweAnd »
tack för det ...
Owe
OweAnd
startmotorrelä
#8 Inlägg av OweAnd »
har beställt startmotorrelä och jag åter kommer med mera info efter installation och provkörning.. :lol:
Re: startmotorrelä
#9 Inlägg av blacken »
OweAnd skrev:har beställt startmotorrelä och jag åter kommer med mera info efter installation och provkörning.. :lol:
Du kanske skulle ha kollat ifall det är reläet som dribblar ?
Re: startmotorrelä
#10 Inlägg av Donner »
Ja mät hur mycket spänning där är på relät, batterispänning på kabeln som kommer från batteriet och på kabeln som går ner till startmotorn skall du ha ungefär samma spänning när du försöker starta. Kolla detta först. Har du ingen spänning så får du mäta den lilla kabeln som sitter på relät, det är den som kommer från startkontakten, 12v ungefär skall man ha på den när man trycker på startknappen.
OweAnd
då var det klart...
#11 Inlägg av OweAnd »
nytt startmotorrelä samt nytt batteri, det gamls gav drygt tolv och vid belastning 5-6 v.provkörde en sväng igår och det startade som det skall . men så var det ibland förrut också så framtiden får utvisa. Kollade också upp kabeln till startmotor men det var rent och snyggt.
Tack för hjälpen alla.
hojen
hojen
Re: då var det klart...
#12 Inlägg av adrian_vg »
OweAnd skrev:nytt startmotorrelä samt nytt batteri, det gamls gav drygt tolv och vid belastning 5-6 v.provkörde en sväng igår och det startade som det skall . men så var det ibland förrut också så framtiden får utvisa. Kollade också upp kabeln till startmotor men det var rent och snyggt.
Bra att det löste sig, utan en massa mek mitt i säsongen!
Snygg hoj förresten, den svarta sadeln gör sig snyggt på den i övrigt vita hojen!
Edit: "Påtvingad" presentation på http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=3223.
StigH
Donator 2014
#13 Inlägg av StigH »
Finns en lömsk sak till..
Startmotorkolen..
Är kollektorn det minsta o-rund och startmotorn stannar i olämpligt läge, kan, det gå och ibland inte..
(Kolen når inte ner till kollektorn pg av att de är för korta/slut)
Säger det bara "klick" vid startförsök är det första man tittar på , "vad är batterispänningen under startförsöket".
Nästa är at kolla om startreläet funkar. Tämligen enkelt..
