Har en VFR800 anno -99 sen ca 1 månad tillbaka och stör mig på att klockan går fel. Har försökt men tydligen kan man idiotförklara mig.
Någon som vet hur jag ställer den?
Hur ställer man klockjäveln?!
Hej, Tändningen på och sen hålla inne knapp A, när siffrorna börjar blinka så ändrar du timmar med A och minuter med B. Slå sen av tändningen. Klart. Så är det på min 01:a. Testa för jag e nästan säker på att det är så.
enligt min bruksanvisning som för övrigt är till en -99
to adjust time:
1. Turn ignition on
2. Press and hold both the TEMP and TRIP button for more then 2 seconds, The display will be set mode.
3. to set the hour, press and release the TEMP button
4. To set the minute, press and release TRIP button
5. Turn the ignition switch OFF to lock in the time display (or wait 30seconds, the display will stop flashing automatically)
(Temp knappen är den övre)
to adjust time:
1. Turn ignition on
