Demontering av bensintank 750-94, hur??
Charger
#1 Inlägg av Charger »
Tjena
Relativt ny VFR-ägare som precis har börjat med service på min hoj. Alla kåpor är avplockade, men behöver också komma åt för att byta luftfilter. Enligt servicemanualen måste bensintanken bort. Har jobbat by the book, stängt av kranen, släppt på kablaget för bensinmätaren, samt lossat tanken i det bakre fästet (10 mm bult)
Därefter vill manualen att jag skall lyfta tanken i bakre änden och vika den framåt. Detta känns omöjligt när jag provar. Glappar 3-4 mm men inte mer. Detta skall göras för att kunna få loss avluftningsslangen.
Manualen vill också att jag skall släppa på tanken genom att dra den rakt bakåt. Detta känns också relativt omöjligt, lite glapp men inte mer.
Hur får man bort den? Kan jag ha glömt något? Alla slangar flexar ju, men tanken sitter nästan stumt känns det som. Finns det fler fästen att släppa på?? Tips och trix mottages tacksam!
Re: Demontering av bensintank 750-94, hur??
#2 Inlägg av Donner »
Lossa 1st bult i bakkant, sitter typ under sadeln. Sen lyfter du tanken rakt upp i bakkant samtidigt som du drar den bakåt. Sitter typ ett gångjärn i bakkant av tanken. Skall du ha av tanken helt får du ta bort kontakten till tankgivaren och bensinslangen på vä sida samt den långa bulten (M6) som sitter precis bakom bränslekranen. Sitter nog en avluftningsslang som du får lirka lite med. Har ju haft av min tank typ 30 gånger men det var ett tag sen. Fråga på om det inte stämmer.
Som du beskriver så har du gjort rätt dock kan du behöva släppa den där långa bulten bakom bränslekranen. Tänk på att tanken är inpassad i två st gummi i framkant så det kan kärva lite där, ibland får man ta i lite för att det skall lossna, men bakåt skall den.
#3 Inlägg av Donner »
Så här ser ramen ut i framkant.
#4 Inlägg av Donner »
Den långa M6 bulten med 10mm skalle i bakkant sitter som på bilden. Skall sitta där pilarna visar.
#5 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Tänk på att tanken är inpassad i två st gummi i framkant så det kan kärva lite där, ibland får man ta i lite för att det skall lossna, men bakåt skall den.
Gummibitarna är sk slamkrypare. Värmen från motorn kan ha fått dem att nästan limma fast mot ramen, så man tror att man glömt nån bult edyl. Ta i, men inte för hårt. ;*)
Donner skrev:Den långa M6 bulten med 10mm skalle i bakkant sitter som på bilden. Skall sitta där pilarna visar.
Den bulten sitter med gummidistanser i hållaren och två metallhylsor i gummidistansen. Metallhylsorna kan sätta sig på tvären mit uttagen i tanken och göra det i stort sett omöjligt att att lyfta den, om man inte lite försiktigt peta tillbaka hylsorna. Kristallklart?? 8-]
Charger
#6 Inlägg av Charger »
Oj, tack för snabba svar! Den M6 bult med 10 mm skalle som visas på bild är den jag har släppt på (och självklart dragit ur helt) Men då är det alltså lite extra våld som gäller? För det är den enda bulten som håller tanken på plats förutom infästningen framtill?
Charger
#7 Inlägg av Charger »
PS, gillar verkligen insugningstrattarna ;)
#8 Inlägg av adrian_vg »
Charger skrev:Oj, tack för snabba svar! Den M6 bult med 10 mm skalle som visas på bild är den jag har släppt på (och självklart dragit ur helt) Men då är det alltså lite extra våld som gäller? För det är den enda bulten som håller tanken på plats förutom infästningen framtill?
Hann du se mitt inlägg om hylsorna?
#9 Inlägg av Donner »
Ja det skall det vara, försök att lirka i sidled och dra bakåt, går säkert trögt i gummit framtill.
Charger
#10 Inlägg av Charger »
Tack för goda råd! Då blir det ut till verkstan imorgon igen och ge sig på det igen. Ska kolla hylsorna, för det tänkte jag faktiskt inte på
#11 Inlägg av Donner »
Jaa just det, det minns jag nu. Kan man inte lyfta tanken alls i bakkant får man trycka in hylsorna lite. Sitter i hålet där den långa bulten går igenom.
Charger
#12 Inlägg av Charger »
Så här ser det iaf ut nu...ska bli spännande att se om man får ihop det ;P
#13 Inlägg av Maciver »
Vilket garage!!!!!
Tänk om.......... man hade ett sådant
Pegaso
#14 Inlägg av Pegaso »
Maciver skrev:Vilket garage!!!!!
+1 :tummenupp
#15 Inlägg av Donner »
Ohh ja vilket garage :shock:
Jag vill köpa hus = bygga fett garage men tanten vill bo i bostadsrätt med endast kallgarage...ja vem vann tror ni :cCry:
Som tur är kan jag mecka på jobbet ibland.
