Tjena!
Håller på och försöker starta min vf750 men den vill inte starta.
Den var inte svårstartad innan vintern och gick bra.
Det som händer när man försöker starta är att den tänder hela tiden men inte
tillräckligt för att den ska starta plus att det smäller ur avgasröret ibland.
Stiften blir snabbt blöta och den har tändning på alla stift.
Batterierna har varit fullladdade och ny bensin.
Varför får jag inte igång den????
mvh
Startproblem Honda VF750F-'83
Re: Startproblem honda vf750f 83års.
Verkar som om den surar ner sig. Testa utan choke och håll lite gas så den får in lite syre.
Annars är det stiften ur och låta den stå över natten så cylindrarna får vädra sig lite.
bra tips:)
Förgasarmotorer kan vara lite tjuriga när det är kallt, min erfarenhet. Tömde du förgasarna innan du ställde in den för vintern? Om inte kan det också vara idé att hälla i en flaska STP Injector Cleaner eller Redlines röda motsvarighet inför första körningen till våren sen.Mattewall skrev:bra tips:)
Re: Startproblem Honda VF750F-'83
Som sagt tidigare .. choka inte ... surar bara ner
Kolla soppan (den kan ha dragit åt sig vatten under vintern). Och som andra säger, nada choke, soppakran av, samt att plocka ur stiften, dra en rejäl stund på starten med öppet spjäll. Skruva dit stiften, lite gas och veva på starten..
