Ok, det var en annan tid farbror. Släpp sargen nu och kom med i det riktiga spelet. ;*)Tyrannosaurus skrev:Får jag förmoda att du inte var med på Sveavägen på 70-80-talet? Då var det rensade rör med megafon. Man tog alltså dåtidens megafonljudämpare från "Vassa Hasse", Winning Performance (snabbt omdöpt till "Loosing Performance" eftersom det var vad som hände i praktiken), RC, Devil, Bassani m.fl. och tömde dem på innehåll. Resultatet blev att ljuddämparen snabbt ändrade karraktär och blev en ljudförstärkare.
Vilket slipon ska jag skaffa?
Re: Vilket slipon ska jag skaffa?
Jag antar att du inte vill va min kompis nästa vår då.adrian_vg skrev: Det blir helt enkelt för mycket av det.
Vaddå? Skulle du också skaffa ett Deeptone?Tommy Gsson skrev:Jag antar att du inte vill va min kompis nästa vår då.adrian_vg skrev: Det blir helt enkelt för mycket av det.![]()
Skulle och skulle, snarare har.adrian_vg skrev:Vaddå? Skulle du också skaffa ett Deeptone?Tommy Gsson skrev:Jag antar att du inte vill va min kompis nästa vår då.adrian_vg skrev: Det blir helt enkelt för mycket av det.![]()
Me likeTommy Gsson skrev:Du vågar inte prova ett sånt här då?
http://www.youtube.com/watch?v=VfF4LMcRHQQ
Aha! De kanske ser bättre ut tillsammans med Rothmanskåpor och mindre väskor än jättetrunkarna som syntes på Youtube-klippet.Tommy Gsson skrev:Skulle och skulle, snarare har.
Klart att det var en annan tid som inte lär komma tillbaka. Jag håller inte i sargen utan tog bara upp lite härlig och nostalgisk historik som du kan läsa mer om Häradrian_vg skrev:Ok, det var en annan tid farbror. Släpp sargen nu och kom med i det riktiga spelet. ;*)Tyrannosaurus skrev:Får jag förmoda att du inte var med på Sveavägen på 70-80-talet? Då var det rensade rör med megafon. Man tog alltså dåtidens megafonljudämpare från "Vassa Hasse", Winning Performance (snabbt omdöpt till "Loosing Performance" eftersom det var vad som hände i praktiken), RC, Devil, Bassani m.fl. och tömde dem på innehåll. Resultatet blev att ljuddämparen snabbt ändrade karraktär och blev en ljudförstärkare.
Men grundregeln att det ska låta vackert och harmonisera med hastigheten och draget gäller väl fortfarande? Sen är väl en del av tjusningen med VF/R att man har lite av den där ojämna motorgången som inte låter som en symaskin "bzzzzzzzzzzzzzzz".
I dagsläget är det få hojar som ger en dom där härliga rysningarna längs ryggraden som det rappande och frustande som dåtidens idiottrimmade hojmotorer gav. För vad har vi idag?
Fiskebåtar - Har man hört en så har man hört alla.
Symaskiner - Dom har man överhuvudtaget inte hört.
Blyvingar - Saknar motorljud utan det är "omp-omp-omp" men hör där.
Så vart ska man gå om man vill höra härligt motorljud?
VFR - Under förutsättning att det sitter något slags deeptone system på "frrrrrrrrr" låter inte kul.
Någon sporttwin typ Ducati.
MotoGP banorna.
Öppnade radfyror - Men det är lite "har man hört en så har man hört alla" även där även om det inte är lika irriterande som fiskebåtarna.
Senast redigerad av Tyrannosaurus den sön mar 11, 2012 23:46, redigerad totalt 1 gånger.
Vet inte hur man lägger ut ljud, så jag mms:ar över en ljudfil till dig, har spelat in min nya viffer.Tyrannosaurus skrev:adrian_vg skrev: VFR - Under förutsättning att det inte sitter något slags system på "frrrrrrrrr" låter inte kul.
Ja, jag skickar den till dig också Adrian.
En liten fulquotning där, men ok. Jodå, den lät aggressivTommy Gsson skrev:Vet inte hur man lägger ut ljud, så jag mms:ar över en ljudfil till dig, har spelat in min nya viffer.Tyrannosaurus skrev:adrian_vg skrev: VFR - Under förutsättning att det inte sitter något slags system på "frrrrrrrrr" låter inte kul.
Började morgonen med det där MMS:et. Chefen undrade vad jag höll på med...Tommy Gsson skrev:Ja, jag skickar den till dig också Adrian.
Är det nån som har provat scorpions slipon på en vfr generation 6?
Max mc har ju ganska bra pris på dom!
No turboshit,just real power!
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
Vfr1200x crosstourer -14
GP 125 -81
DT 125 -82
VFR 750 -97
VN 1500 classic -00
V-STROM 650 -09
VFR 800 -06
V-strom 650 -11
Jag har kört en säsong med Scorpion, polerat rostfritt. Köpte av Bikersneed i Lund, 5000:-, förra säsongen. Bra passform, enkelt att montera, men jag tycker ljudet kunde varit lite högre, även utan medföljande db-killer.
Jag tyckte nog att de stack ut lite långt, där bak, så idag har jag egenhändigt kortat ner dämparna med 35 mm. Vilket även fick till följd att ljudet blev snäppet skönare, fast jag ännu inte provat med något högre varv.
Fästena är av nån hårdplast som går runt dämparna och gör att det skaver fult på dem, så det går åt lite autosol...
Har ett Scorpion kolfiber på grönviffern. Kortade också ner mellanröret med ca 30 mm. Satt mycket bättre så.Speedy Gonzales skrev:Jag har kört en säsong med Scorpion, polerat rostfritt. Köpte av Bikersneed i Lund, 5000:-, förra säsongen. Bra passform, enkelt att montera, men jag tycker ljudet kunde varit lite högre, även utan medföljande db-killer.
Byt plasthållaren. Den går sönder.
Mitt sitter på en -08, så jag har dubbla dämpare. Kortade först mellanröret, förra säsongen, med ca 20mm. Tyckte ändå att de stack ut för långt så nu kortade jag själva dämparna 35 mm. Lite mek, men med stadig hand, en vinkelslip, borrmaskin och några popnitar så går det bra. Förutom att de är rostfria så är det samma dämpare som på din bild. Jag återkommer med foto!
Lägg upp bildern i Mitt slipontråden!Speedy Gonzales skrev:Mitt sitter på en -08, så jag har dubbla dämpare. Kortade först mellanröret, förra säsongen, med ca 20mm. Tyckte ändå att de stack ut för långt så nu kortade jag själva dämparna 35 mm. Lite mek, men med stadig hand, en vinkelslip, borrmaskin och några popnitar så går det bra. Förutom att de är rostfria så är det samma dämpare som på din bild. Jag återkommer med foto!
