På senare tid har jag börjat få små elstötar i händerna om jag håller i kopplings- eller frambromsgreppet och stänger av tändningen på svartviffern (VFR800-2000). Känns lite pirrigt...
Jag har iofs najat värmehandtagen, men najtråden är jag ganska säker på att den inte går över värmetrådarna i handtagen.
Det verkar som om jag inte får stötarna om jag stänger av hojen med dödarknappen, men att tändningen fortfarande är på.
Ska kolla jordningen vid batteriet i kväll.
Nån som har en idé om var felet kan vara, om det inte är batterijordningen eller värmehandtagen?
Värmehandtagen, och najningen där, känns annars spontant som en ganska sannolik felkälla. Varmehandtagen fungerar annars som de ska.
Elstötar genom kopplings- och bromsgreppen
Re: Elstötar genom kopplings- och bromsgreppen
Måste vara all din negativa energi efter att ha tampats med Uppsalas bilister som ställer till det... den måste ju typ ta vägen nånstans.adrian_vg skrev:På senare tid har jag börjat få små elstötar i händerna om jag håller i kopplings- eller frambromsgreppet och stänger av tändningen på svartviffern (VFR800-2000). Känns lite pirrigt...
Jag håller nog på att det är nåt som är felkopplat eller avskavt nånstans. Går det att koppla ur värmehandtagen helt, och se om felet kvarstår?
Lustigkurre där...tersan skrev:Måste vara all din negativa energi efter att ha tampats med Uppsalas bilister som ställer till det... den måste ju typ ta vägen nånstans.![]()
Tror handtagen är direktkopplade till batteriet, borde isf vara enkelt att koppla bort dem och testa. Kollar.tersan skrev: Jag håller nog på att det är nåt som är felkopplat eller avskavt nånstans. Går det att koppla ur värmehandtagen helt, och se om felet kvarstår?
Har för mig att handtagen är kopplade till lämplig pryl i säkringsboxen som startar samtidigt som tändningen för att inte de ska kunna dra ur batteriet när motorn är avstängd.adrian_vg skrev:Lustigkurre där...tersan skrev:Måste vara all din negativa energi efter att ha tampats med Uppsalas bilister som ställer till det... den måste ju typ ta vägen nånstans.![]()
Okej, tack för infon. Har inte hunnit kolla än då bebisen satte sig på tvären...Tomas skrev:Har för mig att handtagen är kopplade till lämplig pryl i säkringsboxen som startar samtidigt som tändningen för att inte de ska kunna dra ur batteriet när motorn är avstängd.
