Tänkte jag skulle höra med er andra vad ni har för åsikter.
Min 93:a (9000mil), går hår och slår när den är kall.
Låter från vänster sida på motorn och slutar när jag drar in kopplingen.
När motorn är varm, låter det inget.
Är det kopplingen/korgen/fjädrarna tro eller är det allvarligare?
Tycker att det inte kan vara lagerljud, då det skule höras hela tiden.
93:a slamrar/går hårt när den är kall
RC36-93 NC35-97
Re: 93:a slamrar/går hårt när den är kall
När kopplingen är släppt så snurrar ju en del drev i lådan, som på en bil typ och står still med kopplingen dragen. Borde ju då vara antingen kopplingskorgen eller drev/lager i lådan.
Borde iofs låta även varm motor.
Fast metall utvidgar sig en del när det är varmt.
Det är säkert kopplingen som slammrar, min 93:a 8700 mil har slammrat som du beskriver i flera tusen mil.
insu
Har du tjock olja i? Kan ta ett tag innan den smörjer ordentligt när det är kallt ute.Catman skrev:Min 93:a (9000mil), går hår och slår när den är kall.
- jenshenrik
Sv: 93:a slamrar/går hårt när den är kall
Det lyder som koblingskorgen
oljan är ELF 10W-40 och har använts tidigare i in hojar.
Hade en fundering på om det var korgen.
Har även en komplett korg liggandes til en CBR600-95.
Enligt fisher, så verkar det vara samma korg.
Nån som kan bekräfta?
RC36-93 NC35-97
Är nog tunn nog.Catman skrev:oljan är ELF 10W-40 och har använts tidigare i in hojar.
