Är det något mer som skall lossas
Bakhjulsnav
- mikaeljohansson
Bakhjulsnav
Hur tar man isär bakhjulsnavet egentligen? Blir inte klok på hur det skall göras, jag har tagit bort stora muttern och knackar med gummiklubba.Men det rör sig inte en millimeter, varken hjulaxeln eller drev hub! För jag antar att axeln måste ur om man skall bytabromsskivan
Tacksam för tips! Mvh Micke
1991 VFR750 vit "Blondie"
--- "Om någonting fungerar, plocka isär för att ta reda på varför" ----
Re: Bakhjulsnav
Hmm... följer du manualen? Det är nån liten bricka innanför muttern som ska bort, sen verkar det bara vara att fatta om bromsskivan och dra ut axeln.
- mikaeljohansson
Re: Bakhjulsnav
Jag fick ut axeln till sis!, satt som f.n på splinesen, men fick in ett koben bakom drevet och banka med gummiklubba så kröp den av till slut, tack Jens-Henrik för råden om att dom kan sitta fast, och nu skall jag fetta in dom ordentligt så dom inte rostar fast igen.
Broms skivan var väldigt fårad, så det för bli en ny, beställt en inte original från CMSNL för måttliga 900 kr (original kostade 3000
- 20140705_160615.jpg (187.54 KiB) Visad 7051 gånger
- jenshenrik
Re: Sv: Bakhjulsnav
Du er velkommen Mikael. Det er fint, at du fik den avmonteradmikaeljohansson skrev:J...
