VFR skrotas
VFR skrotas
Om du behöver reservdelar:
http://www.blocket.se/ystad/HONDA_VFR_8 ... a=23_8&w=1
Re: VFR skrotas
Re: VFR skrotas
Hur integrerat är VTEC-ABS i hojen?
Skulle man kunna montera av den och montera på en äldre hoj rakt av?
Re: VFR skrotas
Enl uppgift så skall det inte vara några jätteproblem att få över abs på en 98-01.....fast det finns ju säkert en del problem man stöter på längs vägen. Har haft funderingar på det men vi får se
Re: VFR skrotas
Vilken sorts problem kan man tänka sig?
Du nämner "enligt uppgift". Har du nån länk man skulle kunna glutta i?
Re: VFR skrotas
Det var Wargen som jag köpte min gaffel av som sa det, tror han har rätt bra koll
Problem stöter man alltid på men dom är till för att lösas, abs-ringar på hjulen, placering av aggregat och koppla in allt i kabelmattan tex....koppla in bromsrör mm....ja det är nog en del jobb men det går
Re: Sv: VFR skrotas
Hade samma funderingar förra sommaren, tills jag kollade manualen för abs-systemet och jämförde med min 00:a. Då insåg jag hur mycket bromsrör som måste krökas slangar som ska dras om och elkablar som ska kopplas in.adrian_vg skrev:Vilken sorts problem kan man tänka sig?
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Wilbers dämpare fram
Aut.kedjesmörjning
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
Re: Sv: VFR skrotas
Var det jag var rädd för.Tritanium skrev:Hade samma funderingar förra sommaren, tills jag kollade manualen för abs-systemet och jämförde med min 00:a. Då insåg jag hur mycket bromsrör som måste krökas slangar som ska dras om och elkablar som ska kopplas in.Det går men kräver så pass mycket arbete att det är bättre att köpa en V-tech med abs.
Nå får väl traggla vidare med min nästan-ABS; Dual-CBS.
Re: Sv: VFR skrotas
Det var just CBS:en som krånglade till allt.
SP-1 -01 Röd
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
VFR800FI-00 Röd
PCIII
KN-filter
Aut.kedjesmörjning
