Elförsörjning USB
Chrillez
Elförsörjning USB
#1 Inlägg av Chrillez »
Har monterat ett USB-uttag till min Iphone (se bild).
Plockat av kåporna och ska nu koppla in strömförsörjningen.
Har hört att det finns förberett för typ cig. uttag från fabrik men kan inte hitta var?
Om inte kanske ngn ändå har tips om var jag bäst hämtar strömmen (batteriet?)
Kawasaki GPZ 750 -83
Yamaha Fj 1100 - 84
Yamaha FJ 100 -85
Suzuki GSX 750 R - 85
Kawasaki GPZ 1000 RX - 86
Kawasaki GPZ 900 R - 88
Suzuki GSX 1100 R - 88
Honda CBR 600 F - 93
Honda CBR 600 RR - 07
Honda NT 700 - 06
Honda VFR 1200 F - 10
insu
Re: Elförsörjning USB
#2 Inlägg av insu »
Jag tog direkt från en säkring där strömmen stängs av då jag slår av tändningen.
insu
andreas
Donator 2015
#3 Inlägg av andreas »
Kabelhärvan för tillbehör är inte standard men om den finns sitter den bakom vänster sidokåpa. Det är gummihandsken med några röda och svarta sladdar som sticker ut på bilden. I den finns uttag till handtagsvärmare och några tillbehör. För att slippa klippa i sladdarna behövs några kontakter man kan köpa på Ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/Motorcycle-Mi ... OC:GB:3160
VFR1200F DCT -10
#4 Inlägg av blacken »
Säkring "F" ska du kunna koppla in på, den går till klockan eller på äldre versioner "klocka/optional". Den är på 10 A....
