Läckande framgaffel VFR750-'89, vad behöver bytas?
loke67
#1 Inlägg av loke67 »
Haloj har ett lekage på ena gaffelbenet och undrar vad som behöver införskaffas för renovering, finns det färdiga sattser? Är en gammal -89:a
//jonny
Re: Läckande framgaffel, vad behöver bytas?
#2 Inlägg av Donner »
Ja det finns färdigt kit med dammskydd och packboxar. Det du behöver till det är i så fall olja och kopparbrickorna till bottenskruvarna.
loke67
Re: Läckande framgaffel VFR750-'89, vad behöver bytas?
#3 Inlägg av loke67 »
Har du något tipps på bra firma att beställa från, har ingen Honda handlare på orten tyvärr :(
#4 Inlägg av tersan »
Ebay har säkert nåt, annars är David Silver och CMSNL säkra tips.
Ska det vara svenskt så har jag positiva erfarenheter av Nilssons MC i Helsingborg.
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
loke67 skrev:Har du något tipps på bra firma att beställa från, har ingen Honda handlare på orten tyvärr :(
Behöver inte vara en Honda handlare, Sulas borde kunna få hem packboxar. Annars har du Lelles inte allt för långt bort.
Har du provat pappers tricket? Om det kommit in lite damm/smuts mellan packbox och gaffelben kan det ibland gå att ta ett vanligt A4 papper och föra in emellan box o ben, sen dra det runt hela benet och sakta dra upp pappret medans du vrider runt det. Tänk på att du ska ner till packboxen så du får lätta på dammskyddet.
loke67
#6 Inlägg av loke67 »
Tack för tippsen, får bli Lelles. Vill nog byta samt få i ny olja då jag inte har en aning om när det byttes, hojen stod i ett antal år innan jag köpte den så kan vara tryggt att gå i genom framgaffeln
#7 Inlägg av Göingen »
Tommy Gsson skrev: Har du provat pappers tricket? Om det kommit in lite damm/smuts mellan packbox och gaffelben kan det ibland gå att ta ett vanligt A4 papper och föra in emellan box o ben, sen dra det runt hela benet och sakta dra upp pappret medans du vrider runt det. Tänk på att du ska ner till packboxen så du får lätta på dammskyddet.
Jag tog bladmåttet och gjorde samma sak, tror 0.10 eller 0.15. Funkade utmärkt.
Kolla oljenivån efteråt, det kan ju fattas en skvätt.
#8 Inlägg av Tommy Gsson »
loke67 skrev:Tack för tippsen, får bli Lelles. Vill nog byta samt få i ny olja då jag inte har en aning om när det byttes, hojen stod i ett antal år innan jag köpte den så kan vara tryggt att gå i genom framgaffeln
Passa på att höja oljenivån 10-15mm då blir det mindre luft att komprimera = lite stummare när du sätter ner framhjulet om det råkar komma upp i luften :wink:
loke67
#9 Inlägg av loke67 »
Jag ska prova det Tommy☺
