Startproblem
Jan
Startproblem
#1 Inlägg av Jan »
Har en vfr 800 -99. Tidigare ägare har installerat någon form av larm/startspärr. I normala fall ska jag trycka på en knapp på dosan efter att ha satt på tändningen och då skall bränslepumpen gå igång och motorn starta efter tryck på startknappen. Nu händer ingenting efter att jag satt på tändningen. Inget surr från pumpen, kollat säkring som är ok, lamporna för olja, n-läge och FI lyser hela tiden. Har haft lite problem med säkerhetsbrytaren vid sidostödet tidigare så den har jag tagit loss och gjort ren men det har inte hjälpt. Skulle gärna koppla bort startspärren men i första hand vore det trevligt om mcn startade. Tacksam för hjälp.
Re: Startproblem
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det var nån som hade ett liknande problem tidigare. Minns inte hur han löste det, men sök lite så lär du nog hitta den tråden.
insu
Re: Startproblem
#3 Inlägg av insu »
Har du bytt batteri i dosan, brukar vara ett vanlig felorsak.
insu
Re: Startproblem
#4 Inlägg av Maciver »
Du har inte råkat pilla på "dödaren"?
Jan
Re: Startproblem
#5 Inlägg av Jan »
Dödarknapp i rätt läge och batteri i dosan bytt. Har haft batteriet på laddning under natten. Testar under dagen. Jag har sökt efter liknande men inte hittat en lösning.
Re: Startproblem
#6 Inlägg av adrian_vg »
Min förra svartviffer hade ett Spyball-larm monterat, och hojen hade förstås HISS.
Proceduren för att kunna starta hojen öht, var att slå på larmet, vänta några sekunder, slå av larmet.
Sen vred man om nyckeln, och man kunde hojen starta hojen på vanligt sätt.
Det var nåt med att larmet också hade en startspärr, som inte riktigt spelade ihop med Hondas HISS helt hundra.
Jan
Re: Startproblem
#7 Inlägg av Jan »
Finns inget om larm eller startspärr i instruktionsboken. Hur vet jag om hojen är försedd med HISS?
Re: Startproblem
#8 Inlägg av Mister »
Jan skrev:Finns inget om larm eller startspärr i instruktionsboken. Hur vet jag om hojen är försedd med HISS?
Hiss kom först -00 så din hoj saknar det. Att man måste slå på bränslepumpen först efter man har satt på tändningen var något nytt för mig. Har du byglat stödkontakten och få det att fungera?
Re: Startproblem
#9 Inlägg av adrian_vg »
Ah, sorry. Trodde HISS var standard på denna generation (98-01)!
Jan
Re: Startproblem
#10 Inlägg av Jan »
Laddat batteriet, kopplat in säkerhetsbrytaren vid sidostödet, kopplar på strömmen, larmlampa lyser, vrider på tändningen och trycker på larmdosan men inget händer, inget från bränslepumpen. Alla andra elgrejor, blinkers-framochbakljus-bromsljus-tutan.
Försöker klistra in en bild på larmdosan men får det inte att funka :/ Läste om någon som skulle sätta på och stänga av larm i samband med start men det finns inte nån sån funktion. Larmet går in automatiskt.
Re: Startproblem
#11 Inlägg av Råttis »
Fråga, har du programmerat om larmdosan?
När man byter batteri i dosan måste inte larmet "känna till" att dosa har kommit igång igen?
För närvarande så har jag två doser, en som fungerar och en som batteriet lossnade på. Den som batteriet har lossnat fungerar inte.
I instruktionsboken jag har till larmet finns en procedur jag måste göra för att koda om dosan med larmets kod.
MVH
Re: Startproblem
#12 Inlägg av Tyrannosaurus »
Jan skrev:Hur vet jag om hojen är försedd med HISS?
Om det finns knappar på panelen märkta: "BV", "1", "2", "3" osv.
Sorry, kunde inte motstå :wink:
Re: Startproblem
#13 Inlägg av Mister »
Du har väl HISS inbyggd på din då den saknar kedja :)
Re: Startproblem
#14 Inlägg av adrian_vg »
:laugh
Jan
Re: Startproblem
#15 Inlägg av Jan »
så här ser larmgrejorna ut.
