Det blidde aldrig någon gammel-gammel VFR utan enbart en medelsålders från 2003 (min första tråd handlade om köpråd om första hojen där en VFR från... 84(?) vad en kandidat).
Den har väl gått helt okej hittills, genomfört de obligatoriska tappningar samt åkt omkull en gång, lite törstig emellanåt kan man tycka.
Stora servicen #2 börjar att närma sig (4800 mil), och jag tänkte att jag skulle klara mig fram till dess utan att besöka en verkstad... men sedan ett par veckor har det börja att "skramla" lite från hojen och jag söker mig nu hit för att be om lite hjälp att spekulera om vad det kan vara (samt hur mycket det kommer kosta att laga
Jag hörde nog ljudet första gångerna förra året, men då var det inte alls ofta och dovare. Ofta kunde man höra ett slags "flapp flapp flapp" när man släppte på gasen och lät motorn bromsa cykeln i lägre hastigheter.
Nu i början på säsongen har det blivit oftare, och har låtit högre. Det förefaller låta mest (enbart?) innan hojen blivit riktigt varm och vara kopplat till gaspådrag. När hojen blir lite varm brukar det sluta, men när man gasar till (innan motorn nått högre arbetstemp) så kommer det kort tillbaka.
Innan sommaren i fjol fick jag lämna in för att byta en CCT (cam chain tensioner). Den skramlade också en del, men det lät på ett annat sätt och som om det kom mer "från sidan" av cykeln. Det här ljudet som jag hör nu låter som att det kommer mer "framifrån", liksom under framsidan av tanken.
Det har hänt någon gång när jag stått vid rödljus att motorns varvtal är något långt och att cykeln sedan dött. Men den har startat direkt igen (vet inte om det är relaterat)
Det är ju mycket möjligt att det är en (om man nu har fler än en?? och i så fall hur många har man... :s) CCT igen, och det vore tråkigt med tanke på vad den lilla skiten kostade att byta...
Det är nog svårt att helt bilda sig en täckande uppfattning utifrån vad jag skrivit, men jag har ett par videor som förhoppningsvis ska hjälpa. Den första videon är från förra året och det var så det lät innan jag lämnade in cykeln för att byta en CCT. Den andra videon är en jag filmade för en vecka sedan (har bara kört en gång till sedan dess).
https://www.youtube.com/watch?v=IVX4iJSdAcU
https://www.youtube.com/watch?v=MJeCbwjbQIU
Är det farligt/skadligt för cykeln annars att köra när den låter såhär?
Mvh
