Nått jag bör kolla med elen?
pentti01
#1 Inlägg av pentti01 »
Efter läst många inlägg både här och på FB-sidan ang. ladd/el problem , är det nått jag bör kolla för att vara säker på att allt står rätt till ?
Är nybliven ägare till en -99a. Just nu går den väldigt fint. Är tom. ovan med att INTE behöva använda choke vid kallstart,, (detta är min första Mc med insprutning)
Re: Nått jag bör kolla med elen?
#2 Inlägg av Seth »
slå ett öga över säkringshållare o kontakter på vänstersidan för laddsystemet. det är en enkel o bra start o kolla :)
Sen behöver man en multimeter o mäta spänning blåa
pentti01
#3 Inlägg av pentti01 »
Tack seth !! ska försöka hitta pryttlarna du beskriver.
pentti01
#4 Inlägg av pentti01 »
Innan jag river hela hojen,,, är det någon av prylarna på denna bild du syftar på Seth ? Och var på vänster sida hittar jag den ? behöver jag skruva bort någon kåpa eller så ?
(74.05 KiB) Nerladdad 18 gånger
#5 Inlägg av lappen »
Ett tips jag kan ge är att kolla över alla säkringar. Inte bara att de är hela, men också så att det inte är oxid på dem. Jag blev stående (med påföljande påkörning av hämtbilen) i våras pga av oxid på säkringen till tändningen/startmotorn... :(
pentti01
#6 Inlägg av pentti01 »
lappen skrev:Ett tips jag kan ge är att kolla över alla säkringar. Inte bara att de är hela, men också så att det inte är oxid på dem. Jag blev stående (med påföljande påkörning av hämtbilen) i våras pga av oxid på säkringen till tändningen/startmotorn... :(
Säkringarna är kollade , i alla fall dom jag hittade under sadeln. Misstänker att det kan finnas några fler, , ? Var i så fall ?
#7 Inlägg av lappen »
pentti01 skrev:Säkringarna är kollade , i alla fall dom jag hittade under sadeln. Misstänker att det kan finnas några fler, , ? Var i så fall ?
På min RC36-I 1992 sitter det en till säkringsdosa, till höger om instrumentbrädan. Vad jag kan läsa ut av instruktionsboken för 1999 så sitter alla säkringar under sadeln.
pentti01
#8 Inlägg av pentti01 »
Ja det är även vad jag kan utläsa av bifogad bild.
(74.05 KiB) Nerladdad 13 gånger
#9 Inlägg av lappen »
Har du instruktionsbok? Har den på PDF för ett flertal årsmodeller, bl.a 99.
pentti01
#10 Inlägg av pentti01 »
lappen skrev:Har du instruktionsbok? Har den på PDF för ett flertal årsmodeller, bl.a 99.
Har instruktionsbok men tycker den e lite luddig o dåliga , oskarpa bilder,,, Har idag fått hem en Rep.handbok men inte hunnit packa opp den , kanske finns nått matnyttigt i frågan där,,? Hur fick du tag på PDF alternativet ?
#11 Inlägg av lappen »
Det är alltså scannade original instruktionsböcker (på engelska). Kommer inte ihåg vart jag fick tag på dem, tror det var via nåt VFR forum, eller på fejjan eller nåt. Såg f.ö att jag inte hade för 99 utan det var VFR 800 1997(? kom väl 1998? se nedan trolig orsak för detta).....men det mesta är väl samma antar jag...
Dock stämmer inte årtalen på böckerna nedan. De verkar ha namngett efter året den var skriven och det verkar vara ett år innan, bl.a såg jag det då 93-boken är för RC36-II, alltså 94 och senare.
Är det nån som vill ha nån av dessa så släng iväg en mailadress via PM. Kan väl lägga upp dem här också, men det är väl för admin isf...
pentti01
#12 Inlägg av pentti01 »
Är det nån som vill ha nån av dessa så släng iväg en mailadress via PM. Kan väl lägga upp dem här också, men det är väl för admin isf...[/quote]
Du har PM (hoppas jag )
#13 Inlägg av lappen »
Jag mailade dig igår morse på den mailadres du PMade mig. Kom det inte fram? Kolla skräpfoldern...
pentti01
#14 Inlägg av pentti01 »
Jepp , nu kom den fram. Thanks ! :)
