Lite småtips på diverse fix o dribbel.
Att få den bultfan att ta gäng utan 11 "djävlar" och 72 "skitfanskap!" kan tyckas vara omöjligt ibland.
Utgår ifrån att du har klämt ihop ytterröret "rörande" ordentligt, med en passande justerbar klämtjofräs.
Använd ovanstående klämtjofräs.
Och kläm ihop ordentligt.
Ta sedan en kattstrypare och fixera avgasklämman med, så blir det hyfsat lättare att få dit bulten utan att ätteläggen får sina Svenska kunskaper utvidgade.
Re: Lite småtips på diverse fix o dribbel.
Om det är rostigt på gängorna på avgaspinnbultar/muttrar, så kladda grafItpasta på dom, så slipper du tjäl, gängtjofräspaj o annat som är relaterat till rostiga gängor + det är mycket trevligar att lätt kunna dra en bult/mutter, jämfört med att det skrekar "ända in i kaklet" som det heter. Och använd ICKE! INTE! NICHT! NEIN;! NON! NOT! NJET! kopparpasta!
Eller så gör man som jag har gjort med dylika bultar - Byter till rostfritt/syrafast. som man har inhandlat på Sifverts. Kan kanske tyckas vara lite overkill och dom blir lite gula av värmen, men det är betydligt snyggare än rost.blacken skrev:Om det är rostigt på gängorna på avgaspinnbultar/muttrar
Ibland så pajjar snurretjofräsen som länkar till hastigmätardrivningen (vinkelväxeln).
Ett tips, att det lunchar beror en del på att vinkelväxeln går trögt, smörj skiten ofta.
Då tar man en tunn plåt av valfri metall.
Och bockar den runt ingångsaxeln till vinkelväxeln.
Typ så här.
Pilla sedan in den färdiga plåttjofräsen i det skadade urtaget för axeln.
Obs följ den orginala urfräsningen för axeln
Illustrerande bild bara.
Fixera plåteriet med någon form av starkt epoxi.
[/url
Kolla att det passar.
[url=https://postimages.org/]
Denna bild visar bara hur man tar bort respektive sätter in snurretjofräsen.
En dylik kontraption kan man använda för att.
stoppa in här, om man vill se om drivningen är okej efter montering, men kan också vara behjälplig när man
monterar snurretjofräsen på drevmuttern. Eller så snurrar man på bakhjulet när man stoppar in drivningen i kåpan,
och då se om allt har gått i ingrepp.
Ibland så är det lättare att montera klabbet om man sätter på snurretjofräsen på drivningen och sakta snurrar bakhjulet/ grönpilledutt tjofräs vid montering.
Typ så här.
[/url
Varför man INTE! ska använda sig utav "Strömtjuvar" i ett elsystem oavsett vilket!
https://www.youtube.com/watch?v=bVH9wWNKd5o
- Moderator VFR-Forum
Viggeltest på alla tåtar är bra att göra innan man skruvar ihop allt igen.
Själv måste jag göra om anslutningen av handtagvärmarna till våren...
Måste ju gå lika bra med sell..f´låt metallfri pasta från di blå? art nr 36-4551blacken skrev:Om det är rostigt på gängorna på avgaspinnbultar/muttrar, så kladda grafItpasta på dom, så slipper du tjäl, gängtjofräspaj o annat som är relaterat till rostiga gängor + det är mycket trevligar att lätt kunna dra en bult/mutter, jämfört med att det skrekar "ända in i kaklet" som det heter. Och använd ICKE! INTE! NICHT! NEIN;! NON! NOT! NJET! kopparpasta!
- (28.3 KiB) Nerladdad 5 gånger
Använder metallfri pasta från Biltema överallt där jag misstänker olika material.vroom skrev:Måste ju gå lika bra med sell..f´låt metallfri pasta från di blå? art nr 36-4551blacken skrev:Om det är rostigt på gängorna på avgaspinnbultar/muttrar, så kladda grafItpasta på dom, så slipper du tjäl, gängtjofräspaj o annat som är relaterat till rostiga gängor + det är mycket trevligar att lätt kunna dra en bult/mutter, jämfört med att det skrekar "ända in i kaklet" som det heter. Och använd ICKE! INTE! NICHT! NEIN;! NON! NOT! NJET! kopparpasta!
Kolla innehållet i denna pasta för att få en aning om den funkar på heta ställen.
Grafikpasta används vanligen mest på mer-än-vanligt heta ställen.
Och skulle det vara så att man inte kommer till en affär för att handla grafitpasta så kan man ta en blyertspenna och rita lite på / över gängorna, vips så har man grafitsmörjning!adrian_vg skrev:Grafikpasta används vanligen mest på mer-än-vanligt heta ställen.
Innehåller blyertspennor verkligen grafit numera?Tommy Gsson skrev:Och skulle det vara så att man inte kommer till en affär för att handla grafitpasta så kan man ta en blyertspenna och rita lite på / över gängorna, vips så har man grafitsmörjning!adrian_vg skrev:Grafikpasta används vanligen mest på mer-än-vanligt heta ställen.
Edit:
"Most pencil cores are made of graphite powder mixed with a clay binder."
https://en.wikipedia.org/wiki/Pencil
Leran, det kommer inte att ställa till med problem i gängorna?
Visst så får man lite grafit på gängorna, men det är svårare att få ett jämt lager som lägger sig överallt jämfört med grafitpasta som man kan smeta ut med fingrar, penslar, träpinnar osv, och som tränger in/ner överallt, vilket penntricket inte gör. Däremot så är det smidigt och mindre kladd med penntricket på smörjbehovs löpande ytor i metall inomhus, typ rullskenor, gångjärn, och annat rörligt som behöver smörjas utan att kladda ner halva byn. Men man kan finpulvrisera ett gäng grafitstift, blanda ut med lite olja till en småseg gegga som man kan stryka på här och var där det behövs..Tommy Gsson skrev:Och skulle det vara så att man inte kommer till en affär för att handla grafitpasta så kan man ta en blyertspenna och rita lite på / över gängorna, vips så har man grafitsmörjning!adrian_vg skrev:Grafikpasta används vanligen mest på mer-än-vanligt heta ställen.
Det är iallafall jag helt övertygad om, liasom lera är ju en mycket fin sand ursprungligen (berg som har slipats ner), sådant klarar man sig utan i en motor.Leran, det kommer inte att ställa till med problem i gängorna?
