Fallsensor ?
Fallsensor ?
Vad är en fallsensor till för ? Bryta strömmen vid omkullkörning ? Var sitter den ?
- (38.42 KiB) Nerladdad 17 gånger
Re: Fallsensor ?
Kan tänka mig att den har liknande funktion som soppapumpsreläet på "Ödlan". Det gör att pumpen bara går när motorn är igång eller när man trycker starten. Det kontrolleras av ena tändspolen och när den ger pulser går pumpen. Det är kort sagt en säkerhetsmoj, om man t.ex. välter och motorn stannar så stoppar pumpen istället för att fortsätta pumpa ut soppa.pentti01 skrev:Vad är en fallsensor till för ? Bryta strömmen vid omkullkörning ? Var sitter den ?
Om det är en knasarhoj du har så kan du bygla svart och vit kabel för att kunna fylla upp knasarna på våren.
Re: Fallsensor ?
Denna manick stannar motorn om du lägger hojen. Bra ur två synpunkter: 1. Om en hoj ligger på gatan med roterande bakhjul och du eller någon annan krälar runt där är det lätt att man får in något i kedjan eller bakhjulet. 2. Om hojen ligger är det lite si och så med att smörjningen funkar, kanske pumpen suger luft.pentti01 skrev:Vad är en fallsensor till för ? Bryta strömmen vid omkullkörning ? Var sitter den ?
Reser du hojen och slår av tändningen och slår på den igen funkar det som vanligt (förutom eventuella vältningsskador).
Var grejen sitter vet jag inte...
Re: Fallsensor ?
Bank angle sensor?
- bank angle sensor.jpg (72.33 KiB) Visad 19900 gånger
Re: Fallsensor ?
Tack för alla svar ! Blev bara lite nyfiken o vetgirig
