Cigarettuttag
#16 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:Steg 1. Det är kabeln man säkrar upp, så beroende på vilken area man har så får man välja säkring.
Steg 2. Kabel arean bestäms av belastningen och längden, liten belastning och kort sträcka = tunn sladd = liten säkring, stor belastning och lång sträcka = grov kabel = stark säkring.
Men om du har en lång sträcka och väljer då en grövre kabel så räcker det ju med en säkring som klara lasten.
1Ah 12V= 12watt. I ditt fall 5Ah 12V = 60w. Kolla här för beräkning.
http://www.kjell.com/fragakjell/kabelarea/
Ok, så kabellängden spelar roll. I mitt fall var kabeln ca 2m lång och tvärsnittet 0,75kvm. Säkringen borde då vara 7A och uttaget max 20W.
Korrekt?
#17 Inlägg av Göingen »
adrian_vg skrev:Ok, så kabellängden spelar roll. I mitt fall var kabeln ca 2m lång och tvärsnittet 0,75kvm. Säkringen borde då vara 7A och uttaget max 20W.
Korrekt?
Nej, Kjell&co har ett feltryck i sin tabell.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 20, 100. Det sistnämda 20 ska vara 80 i den högra kolumnen.
#18 Inlägg av adrian_vg »
Korrekt?
Undrade just... Men mina antaganden stämmer med en 2m kabel, 7A säkring och som sagt max 80W belastning?
Att ha en 5A-säkring borde alltså vara ok.
#19 Inlägg av Göingen »
Korrekt?
5A låter som ett bra beslut.
Om du ska använda uttaget till GPS, laddning av mobiltelefon o liknande så funkar 5A gott. 5A x 12V = 60W, det räcker länge :)
#20 Inlägg av adrian_vg »
Göingen skrev:
adrian_vg skrev:Att ha en 5A-säkring borde alltså vara ok.
Tackar så mycket för hjälpen. Idag ska det tankas, och om gudarna så vill, köras som fan. ;-)
#21 Inlägg av adrian_vg »
Nu hoj och nytt cigg-uttag...
Funder lite på en lite modifierad version av Faceplants idé om en Powerlet i styrhuvudsbulten.
Biltema har ju ett "naket" uttag. Måste mäta lite på viffern. Återkommer. :)
#22 Inlägg av adrian_vg »
adrian_vg skrev:Nu hoj och nytt cigg-uttag...
Funderar lite på en lite modifierad version av Faceplants idé om en Powerlet i styrhuvudsbulten.
Edit: Mätte lite på en usb-kontakt map var elen kommer ut. Alldeles innan jag kortslöt datorn under mitt test, hittade jag en artikel på Wikpedia som angav att elen finns på pinnarna 1 och 4, alt 1 och 5 beroende på om det är en mini-usb- eller "normal" usb-kontakt.
Borde ju gå att mecka ihop nåt med en mindre kontakt i kåpan än ett vanligt stort cigguttag. Å andra sidan vore ett cigguttag i styrhuvudets bult ännu mer praktiskt, då man slipper borra i kåpan...
Rerun
#23 Inlägg av Rerun »
Själv använder jag en mono-hörlurskontakt till gps:en. Den är sådär lagom liten, så det känns rätt ok att ha den lös och gömd under kåpan.
#24 Inlägg av adrian_vg »
Rerun skrev:Själv använder jag en mono-hörlurskontakt till gps:en. Den är sådär lagom liten, så det känns rätt ok att ha den lös och gömd under kåpan.
Kollade runt lite på Elfas webbsajt, men hittade inget passande med lock edyl. Var fick du tag på din?
Rerun
#25 Inlägg av Rerun »
Jag köpte en hona och två hanar på Teknikmagasinet - honan på kabeln från batteriet (via säkring och strömbrytare (Biltema)), en hane på gps-sladden och den andra hanen som plugg/lock när jag inte har gps:en inkopplad. Egentligen tror jag inte att jag behöver den där "pluggen"; det kommer inte nämnvärt med vatten där under kåpan, men det känns bättre...
#26 Inlägg av adrian_vg »
Rerun skrev:Jag köpte en hona och två hanar på Teknikmagasinet - honan på kabeln från batteriet (via säkring och strömbrytare (Biltema)), en hane på gps-sladden och den andra hanen som plugg/lock när jag inte har gps:en inkopplad. Egentligen tror jag inte att jag behöver den där "pluggen"; det kommer inte nämnvärt med vatten där under kåpan, men det känns bättre...
Tack för tipset! Hittade en billigare cigg-plugg där än på Biltema!
Ska som sagt mäta lite först. Funkar det inte med ciggplugg i styrhuvudet, blir det nog din variant.
#27 Inlägg av adrian_vg »
Har mätt lite nu, Innerdiametern på styrhuvudet är 19mm. Ytterdiametern på min gps-ciggkabel är 20mm på smalaste stället och 22 en liten bit upp. :x
Men det kommer mer... Jag har hela tiden trott att adapterkabeln är 12V in, 12V ut. Tji fick jag! Ciggbiten transformerar ner spänningen från 12V till 5V ut i mini-usbkontakten. :evil:
Mini-usbkontakten hade förresten spänning på de två yttersta pinnarna till vänster, pinne x och pinne 5. Den längst till höger är jord, så det verkar iaf vara en standardkoppling på denna åtminstone.
Just nu är jag lite ställd på hur fortsätta. Kanske om man hittar den mindre av de där ciggkontakterna, vars hon-del passar i styrhuvudet.
Men av mer intresse är hur jag får ner 12V till 5V. Kan jag göra en enkel U=RI-beräkning och bara löda fast ett passande motstånd inline på kabeln? Och hur varmt blir det motståndet när det används? Risk att eventuell krympslang eller isolering smälter?
Mycket frågor blir det... :)
StigH
Donator 2014
#28 Inlägg av StigH »
Skulle tro att det en "elektronisk transformator" som ober av lasten alltid lämnar 5V ut.
Dvs helt fjärran från hur ett motstånd fungerar.. :idea:
Då jag har samma problem ska jag nog öppna min ciggbox och kolla vad som finns inuti.
Antagligen blir det då nån grej så att man kan använda (byta mellan?) ciggpropp eller den bättre båtproppen. som ser ut så här:
http://handla.swedol.se/images/large/EL-27512.jpg
Motsvarande uttag ser ut så här:
http://handla.swedol.se/images/large/EL-2741.jpg
Fler bilder här:
http://handla.swedol.se/shop/showItemList.asp?IT3=78
VF750C --82-83
#29 Inlägg av adrian_vg »
Tänkte öppna min cigg-kontakt också, men det var ju helt igenlimmad eller smält, eller hur de nu får ihop den utan skruvar.
Känns som om jag kommer att göra nåt liknande som på min förra viffer med ett löst cigguttag nånstans på övre gaffelkronan...
notetoself
#30 Inlägg av notetoself »
StigH skrev:Ciggbiten transformerar ner spänningen från 12V till 5V ut i mini-usbkontakten.
Spänningsregulatorn är din vän!
http://www.kjell.com/?item=90061&path=
15 kr hos kjell. 5V ut.
Mattias
Förr: VFR ´06; Nu: VFR ´01
