Batteriladdning
Rydh
Re: Batteriladdning
#16 Inlägg av Rydh »
Ja jag såg det. Får slänga ett öga på zafiren också, tack för tipset.
Rydh
Re: Batteriladdning
#17 Inlägg av Rydh »
Slutade med att jag köpte den för 350. Tyckte det var ok eftersom det även ingick en sån där panel med laddningslampor och uttag. Tänkte jag skulle montera den i innerskärmen eller liknande för att kunna plugga in laddaren utifrån. Läste inte tillräckligt på kartongen och förstod först hemma att det var panelen med 3 meter kabel :roll: så om någon har en båt eller husvagn med behov av en ctek panel så finns en här för billig peng :lol:
Re: Batteriladdning
#18 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Slutade med att jag köpte den för 350. Tyckte det var ok eftersom det även ingick en sån där panel med laddningslampor och uttag. Tänkte jag skulle montera den i innerskärmen eller liknande för att kunna plugga in laddaren utifrån. Läste inte tillräckligt på kartongen och förstod först hemma att det var panelen med 3 meter kabel :roll: så om någon har en båt eller husvagn med behov av en ctek panel så finns en här för billig peng :lol:
Fixa gärna en bild på var du monterar "panelen". Är inte helt nöjd med placeringen på min där en sladd hänger vid höger förarforpinne.
Rydh
Re: Batteriladdning
#19 Inlägg av Rydh »
adrian_vg skrev: Fixa gärna en bild på var du monterar "panelen". Är inte helt nöjd med placeringen på min där en sladd hänger vid höger förarforpinne.
Har inte du en "dongel", alltså en givare som inte är för panelinfästning?
Min plan var att såga hål i innerskärmen vid bakhjulet och montera den där. Men med 3,5 meter kabel så får det vara.
Re: Batteriladdning
#20 Inlägg av adrian_vg »
Rydh skrev:Har inte du en "dongel", alltså en givare som inte är för panelinfästning?
Aha, du menade verkligen panel och inte dongel.
Men jo, jag har en dongel på svartviffern. :)
Re: Batteriladdning
#21 Inlägg av tersan »
Det går inte att korta kablarna? Såvida inte CTEK specat nåt resistansvärde utifrån 3,5 meter förstås...
Rydh
Re: Batteriladdning
#22 Inlägg av Rydh »
tersan skrev:Det går inte att korta kablarna? Såvida inte CTEK specat nåt resistansvärde utifrån 3,5 meter förstås...
Ja det är ju omöjligt att veta. Annars bör det väl gå.
Re: Batteriladdning
#23 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Såvida inte CTEK specat nåt resistansvärde utifrån 3,5 meter förstås...
Precis vad de har. De rekommenderar inte att man kortar kabeln.
Rydh
Re: Batteriladdning
#24 Inlägg av Rydh »
Bugger.
Re: Batteriladdning
#25 Inlägg av tersan »
Bugger.
+1.
Det är nu jag saknar mitt tidigare jobb i elektronikbranschen... det vara bara att knalla in till teknikerna/produktutvecklarna så fick man en smidig lösning på sina elfunderingar.
Rydh
Re: Batteriladdning
#26 Inlägg av Rydh »
En fråga som kvarstår är varför föregående ägare, som också hade hoj, köpte en tremeters...
Re: Batteriladdning
#27 Inlägg av Tommy Gsson »
Rydh skrev:En fråga som kvarstår är varför föregående ägare, som också hade hoj, köpte en tremeters...
Räcker ju för att montera den vid verkstadsbänken :wink:
Rydh
Re: Batteriladdning
#28 Inlägg av Rydh »
Rydh skrev:Ok, så det säger inte ett skit att mäta på polerna med batteriet urtaget?
Jodå.. fast utan belastning kan du i princip bara avgöra om nån cell är död (och då behövs ett nytt batteri). Har du mindre än 12 volt kommer inte laddning att hjälpa så länge.
Plockar upp den här tråden och undrar vilken spänning multimetern bör visa, på ett ungefär, när hojen är igång (halvljus av) och jag mäter mellan batteriets pluspol och en jordpunkt på ramen.
jenshenrik
Sv: Batteriladdning
#29 Inlägg av jenshenrik »
5000 v/min 14,3 volt med halvljus ;)
Jens Henrik
"Uhyret" - CBR954RR3
-Hjertet banker altid for V4
BildVFR-Forum.dk
