Laddningsregulator vfr800 -99
Re: Laddningsregulator vfr800 -99
#31 Inlägg av adrian_vg »
Tommy Gsson skrev:
adrian_vg skrev:Ett av kontaktstyckena på originalregulatorn har fem stift, medan motsvarande på mosfet-regulatorn har fyra.
Nån som vet varför det är så? Det funkar uppenbarligen, men ändå...
Det är skillnaden mellan -99 och 00-.
På dom senare tar du spänningen som reglerar R/R utifrån och på dom tidigare så tas den referensen intern i regulatorn.
Så det är en fram till och med 1999 som du köpt.
Men det funkar ändå?
Mosfeten jag köpte sades vara till modellerna 00-09.
Funkar något av sätten bättre?
Edit: Hittade denna text på regulatorsidan på Ebay; "Our Model eleminates the OEM Black wire".
Är detta den interna spänningen du menar?
#32 Inlägg av Tommy Gsson »
Ja det är den "externa" referensen jag pratar om.
Med den interna behövs inte den svarta sladden.
Skillnaden är att du reglerar spänningen i elsystemet när du har extrasladden och utan reglerar du spänningen som regulatorn ger = lite differens beroende på motstånd i sladdar och kontakter.
#33 Inlägg av adrian_vg »
Men funktionellt sett gör de samma sak, bara lite annorlunda? Ingen av lösningarna med extern eller intern spänningsmatning är bättre än den andra?
StigH
Donator 2014
#34 Inlägg av StigH »
adrian_vg skrev:[, ett tips alltså?
Jepp..
VF750C --82-83
#35 Inlägg av adrian_vg »
StigH skrev:
adrian_vg skrev:ett tips alltså?
Jepp..
Tack.
#36 Inlägg av Tommy Gsson »
adrian_vg skrev:Men funktionellt sett gör de samma sak, bara lite annorlunda? Ingen av lösningarna med extern eller intern spänningsmatning är bättre än den andra?
Självklart så är den senare modellen bättre, därav bytet. Betydligt lägre felprocent på dom nya.
#37 Inlägg av adrian_vg »
Ok, tack.
