bestyckningstips
#46 Inlägg av Donner »
Donner skrev:Ursäkta att jag hoppar in och snor tråden lite :shock:
Kändes onödigt att starta en ny tråd, speciellt när det inte är en VFR ;)
Behöver ett litet tips ang min Kawa 900.
Går okej när den är kall men verkar gå snålt när den blir varm.
Sitter öppna filter på vacuumfuggarna och det är väl inte det bästa, letar efter en original luftburk.
Problemet är att vid varm motor så vill den inte gå ner på tomgång tillräckligt snabbt. Jag gasar till och det tar en stund innan den faller ner.
Har provat justera luftskruvarna på båda håll men tveksamt om det hjälper. Just nu står dom på 1,25 varv ut från botten. Munstycke som sitter i är ett 132 och 3st 135. Besiktningen anmärkte på att gasen hängde kvar ett tag.
Känns som att när spjället stänger så trillar inte trotteln ner tillräckligt snabbt. Kan det bero på mina öppna filter?
Tacksam för tips.
Mvh jocke
Glöm mitt inlägg, jag sålde hojen idag.
#47 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:
Donner skrev:Problemet är att vid varm motor så vill den inte gå ner på tomgång tillräckligt snabbt. Jag gasar till och det tar en stund innan den faller ner.
Tacksam för tips.
Mvh jocke
Kan vara av intresse ändå; min viffer brukar ta lång tid, typ ett par tre sekunder, på sig att gå ner till rätt tomgång om tomgången är ställd för högt. Tänk toktrimmad moped.
Köpte inte du din ex-nya för inte så länge sen? :roll: :wink:
#48 Inlägg av Donner »
Tacksam för tips.
Mvh jocke
Ja troligen så är det att den fick för lite soppa när den blev varm. Meckar mest med bilar men det e samma sak där ju. Lägg på lite med luft så åker tomgången upp. Dock tror jag att det var dom öppna filterna som gjorde att den gick som den gick.
Jo jag har bytat lite hojar hit o dit men nu har jag bara två 8)
#49 Inlägg av adrian_vg »
Donner skrev:Jo jag har bytat lite hojar hit o dit men nu har jag bara två 8)
Inte så länge till. ;-)
#50 Inlägg av Donner »
Haha nej det vet man inte....trivs dock väldigt bra med min CB1300 än så länge ;)
