Honda VFR 750 -89 startar inte..... CDI-boxen??? "Suck
Käcke
#1 Inlägg av Käcke »
Hejsan!
Har en Honda VFR -89 som inte vill starta!
Den har varit med om en vurpa och efter det vill den inte starta..
Soppa pumpen startar inte (funkar om man tvångskör den), det blir ingen gnista på stiften..
Kan det va cdi-boxen? :evil:
Hur kan jag felsöka?
Någon som har elschema?
Tacksam för tips..
MVH Jocke..
#2 Inlägg av Göingen »
Det vanligaste då det lägger av tvärt är dödarknapper. Även om du har den tillslagen så kan det vara oxid och beläggningar som spökar.
Vidare finns det på många hojar en brytare som stänger av motorn om hojen tippar, men den ska återställa efter att hojen reses och tändningen slås av och sen på igen. Kan ju vara den som inte återställer ordentligt.
Hoppas du får ordning på bågen, nu när kvicksilvret börjat röra sig ska man inte vara i garaget :?
#3 Inlägg av Donner »
Det kan vara tändningsboxen...min gick sönder och har hört att det är ganska vanligt. Jag har kopplingschema men ingen scanner. Var bor du?
Mvh jocke
Käcke
#4 Inlägg av Käcke »
Donner skrev:Det kan vara tändningsboxen...min gick sönder och har hört att det är ganska vanligt. Jag har kopplingschema men ingen scanner. Var bor du?
Mvh jocke
Hej!
Jag bor utaför Norrköping!
Hur fick du tag i ditt schema, finns det på nätet?
Käcke
#5 Inlägg av Käcke »
Göingen skrev:Det vanligaste då det lägger av tvärt är dödarknapper. Även om du har den tillslagen så kan det vara oxid och beläggningar som spökar.
Hej!
Jag var inne på samma linje med dödarknappen! Ska försöka koppla bort den om det går!
Vet du var "tipp brytaren" brukar sitta?
MVH Jocke..
#6 Inlägg av Donner »
Mvh jocke
Hej!
Ja det är ju en bit från skåne, jag har Haynes mekhandbok där finns kopplingsschema.
#7 Inlägg av Göingen »
Käcke skrev:Hej!
MVH Jocke..
Nej, var den sitter vet jag inte. Kollade lite på elschemat i min Haynes manual men hittade inget.
Fick en annan idé, sidostödet, där sitter också en switch som stänger av motorn då det är utfält och man har växel i. Den kan ju också kludra.
Önskar dig lycka till och hoppas det inte blir för dyrt. Själv åker jag iväg på en långtur i Europa i eftermiddag. :) Måste börja packa nu...
