Justeringskruv till tomgång
jacken
#1 Inlägg av jacken »
Hej!
Jag har problem med tomgången på min 800-01.När motorn är kall så funka det fint ,(ligger på 1500).Men när den bli varm så öka :shock: ,den till
ca:2200.Så jag tänkte sänka den lite,men när jag har tagit bort gummi-pluppen så kan jag inte hitta justeringskruv :evil: .Någon som har förslag vad man kan göra eller vad det är för slags skruv så man kan kanske ersätta den och få ner tomgången??
apex
#2 Inlägg av apex »
Det är ju insprutning, finns det nån justerskruv?
Det är inte handtaget som hängt sig, det lilla på vänster sida?
Eller finns det ett luftläckage?
VFR800 FIX 1999
SGM
#3 Inlägg av SGM »
Lär ju vara en lång flatmejsel som behövs bara - pluppen på ramens högra sida är ju en täckplugg för att komma åt den justerskruven. :)
Utan tomgångshöjning går den väldigt lågt på tomgången kall, för att sedan klara sig utan höjning när den blir varm - således lär det kanske behövas justeras en smula (gör det med varm motor) på din. :)
/J
6-timmars lagenduro - 10/5
Gelleråsen med Highsider.se
SHK Steg 4 - 6/9 - Gelleråsen
jacken
#4 Inlägg av jacken »
När jag åkte hem från gymmet ikväll så låg den fortfarande hög,men väl framme vid garaget så var den plötsligt bra :shock: ,så jag ska prova imorgon igen och på hemvägen ska svänga förbi Feltema för att skaffa en lång flat-mejsel.Jag gillar inte när felet kommer och gå :evil:
EDIT:Kan någon förklara för mig varför tomgången är för hög på väg till jobbet och för låg när man är på väg hem? :shock:..Nu tror jag inte att det hjälper med bara justera den.. :?
#5 Inlägg av tersan »
Nu har jag inte nån kunskap om insprutningen på VFR (än), men jag skulle gissa att du har nåt annat fel än en feljusterad tomgång. Det låter snarare som att något är löst, läcker eller kärvar med tanke på att tomgången varierar från gång till annan.
jacken
#6 Inlägg av jacken »
tersan skrev: men jag skulle gissa att du har nåt annat fel än en feljusterad tomgång.
Det tror jag också :cry: ,visserligen så tappade jag hojen förra hösten på högersida,efter jag har tvättat och gjort iording den för vintern :oops: ,den föll ganska mjuk (jag höll emot och den landade på mjuk gräsmatta).
Jag ska ta bort kåporna i helgen och se om man kan hitta något som är lös eller galet (det bli inte lätt när man inte vet vad man ska titta efter).Jag ska ändå lämna in den på stor service snart (2400mil),då få grabbarna som kan titta på den och jag betala :cCry:
jacken
#7 Inlägg av jacken »
Felet är fixat!! :lol: ,jag lyfte upp tanken för att kolla på just.skruven men hittade ingen skruv :? ,satte dit en ny (tog första bästa och den passade :shock: )och justerat in den .Nu ligger tomgången som den ska igen :P
apex
#8 Inlägg av apex »
Grattis, vad blev det? En fransk träskruv?? :shock: :D
VFR800 FIX 1999
jeppes
#9 Inlägg av jeppes »
M12 expander??
VFR 750 97:an är såld!
Får se när nästa kommer...
faceplant
#10 Inlägg av faceplant »
Potatisskruv?
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
jacken
#11 Inlägg av jacken »
Fel grabbar!! :lol: ,fler förslag :?: :wink:
kennet
#12 Inlägg av kennet »
Korkskruv :?:
Utan hoj tyvärr
elias
#13 Inlägg av elias »
Grisknorr?
Fransson
#14 Inlägg av Fransson »
Kemiskt ankare :D
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#15 Inlägg av Tyrannosaurus »
Grabber?
