dödarknapp
vfr801
dödarknapp
#1 Inlägg av vfr801 »
Hej allihop!Jag köpte en vfr 800-02 för 2 veckor sen,och undrar över en sak,låter kanske som en självklarhet,men..ska man stänga av hojen med dödarknappen eller nyckeln?hur brukar du göra?i användar handboken står det inte att läsa helt klart vad jag kan se..tanken med frågan var om det är någon poäng med att använda just nyckel eller dödarknapp...om det i längden sliter/skadar i onödan? jag har alltid använt dödarknappen förut ,men nu vet jag plötsligt inte..eller har det ingen betydelse?förresten vilken skön hoj!gillar den mer och mer.
Qwerty
#2 Inlägg av Qwerty »
Välj själv. Båda två gör samma job på samma sätt. Fast nyckeln har lite fler funktioner.
Själv kör jag mest med knappen.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
jockenicken
#3 Inlägg av jockenicken »
Jag gör tvärtom, stänger alltid av med nyckeln.. Varför? Inte en aning, bara blev så..
Well, I taught that weeping willow how to cry cry cry...
VFR 800 FI -00
vfr800
#4 Inlägg av vfr800 »
stänger alltid av med nyckel har hört att du sparar på tändspole om du gör så eftersom dödarknappen tydligen kortsluter spolen för att stänga av medan nyckel fimpar strömmen dit,sen om det är sant vet jag inte men nyckeln ska ändå ut så varför inte använda den :)
kennet
#5 Inlägg av kennet »
Jag stänger alltid av med nyckeln ...... man måste ju ändå dit och röra för att stänga av tändningen :roll:
Utan hoj tyvärr
#6 Inlägg av Conseal »
kennet skrev:Jag stänger alltid av med nyckeln ...... man måste ju ändå dit och röra för att stänga av tändningen :roll:
:fakta
vfr801
#7 Inlägg av vfr801 »
det får bli nyckel....kommer ihåg en hemmasnickrad slogan några hade skrivit på en elfirmas rastkoja..."friskt kopplat hälften brunnet"...har fastnat av nån anledning...så illa var ju inte det här men det är ju dom små detaljerna....
vfr 800 -02
kennet
#8 Inlägg av kennet »
:fakta
Ska man inte göra så :?: Nu måste jag ju läsa i instruktionsboken :wink:
Utan hoj tyvärr
awesome
#9 Inlägg av awesome »
Jag tog körkort för ett år sedan och på körskolan så sa de att man skulle ge fan i att pilla på dödarknappen, det sliter på något av något slag...:s Så jag använder nyckel
kennet
#10 Inlägg av kennet »
:fakta
Oki nu har jag läst "använd dödarknappen i nödfall"
Skrev fel: man måste ju ändå dit och röra för att bryta div. el. :oops:
Verkar knepigt att trycka på dödarknappen sedan vrida av nyckeln för att stänga av ljuset. :roll:
Utan hoj tyvärr
#11 Inlägg av tersan »
awesome skrev:Jag tog körkort för ett år sedan och på körskolan så sa de att man skulle ge fan i att pilla på dödarknappen, det sliter på något av något slag...:s Så jag använder nyckel
Min körskola sa samma... dödarknappen är inte gjord för att användas annat än i nödfall, så det finns risk för glappkontakt och krångel om den används kontinuerligt.
Detta är alltså vad jag hört, och oavsett om det stämmer eller inte så använder jag enbart nyckeln. Blir ju som andra så riktigt påpekat dubbeljobb annars... :wink:
#12 Inlägg av Tyrannosaurus »
Jag stänger oftast av med nyckeln men i vissa fall när man både håller i kopplingen och bromsen så är knappen enklare att nå.
vfr800 skrev:stänger alltid av med nyckel har hört att du sparar på tändspole om du gör så eftersom dödarknappen tydligen kortsluter spolen för att stänga av medan nyckel fimpar strömmen dit,sen om det är sant vet jag inte men nyckeln ska ändå ut så varför inte använda den :)
Det är ingen kortisknapp utan bryter stömmen till spolarna. På insprutare sitter väl brytaren i boxen.
Ett bra tips däremot om man håller på med någon slags service med tändningen på så kan det vara en bra idé att ha dödaren avstängd så det inte ligger ström på tändningen och spolarna om pulsgeneratorn råkar stå i tändläge.
