Varför går säkringen?
moshh
#1 Inlägg av moshh »
Det sitter en liten lampa bak på min hoj som förra ägaren har satt dit för att lysa upp reg.skylten. Jag klippte av sladden till denna för att komma åt och fixa lite med skylten, när jag sedan kopplade ihop allt igen går en säkring när jag vrider om nyckeln som gör att bakljuset (ej bromsljuset) och instrumentbelysningen slocknar.
Jag vet verkligen inte vad problemet är då lampan har verkat fungera bra hela tiden fram tills jag klippte av den. Testade lampan direkt på batteriet och då tänds den men när jag kopplar till sladdarna där bak går säkringen varje gång.
En gång minns jag dock att säkringen inte gick och att lampan tändes, men sen när jag plockade ihop allt och slog om tändningen igen så gick säkringen ändå.
Tips?
2008-2010 VFR 750F -87
2010-2017 VFR 750F -90
heppstars
#2 Inlägg av heppstars »
kanske fel i lampsocklen, eller en felkoppling vi ihopsättandet....mest troligt det sistnämda, du har ju 3 sladdar till bakljuset 1+ till bakljus, 1+ till bromsljus och 1- för att leda tillbaka strömmen från båda pluskablarna, har du en volmeter är det enkelt att mäta upp. är det 2 sladdar till skyltlampan? borde ju vara det iaf så skall den ju in på bakljus+ & minus-
Halmstad. Halland
Den är Röd & fin
moshh
#3 Inlägg av moshh »
aa de e två sladdar, ska ju inte spela nån roll hur man kopplar dom, ska kolla över ihopsättandet så fort jag inskaffat fler säkringar, har inga kvar nu :P
heppstars
#4 Inlägg av heppstars »
Kan ju vara att lampan är kopplad till jord(-) via chassit och den ena sladden också.....bara en tanke. är den det & du sätter + på den så blir det ju kortis, har du en summer eller multiinstrument så kan du ju kolla det..... jag bara spånar en massa fel nu som den elektriker man e.... en skadad sladd?
Halmstad. Halland
Den är Röd & fin
#5 Inlägg av Donner »
Jag har kopplat den lampan och vad jag kan minnas tog jag ström från bakljuset till skyltbelysningen. Skall inte vara några problem med det, men det kan ju tänkas att den ena är jordad och om du då växlar kablarna så blir det ju galet och säkringen går. Testa att växla kablarna.
Mvh jocke
moshh
#6 Inlägg av moshh »
Jo jag tänkte ju också på det men det spelar väl ingen roll hur man kopplar lampan? Jag testade ju koppla båda sladdarna till batteriets pluspol och den tändes båda gångerna. Tycker bara att det är skumt att det har börjat strula nu...
#7 Inlägg av Mister »
Kapa tråden lite.
Var sitter säkringsboxen på en rc36:a ? :?
edit: da, läskunnig så hittar man den till höger :oops:
