Spännmoment på bakhjulsmutter?
Robert
#1 Inlägg av Robert »
Då jag ska justera och spänna kedjan lite (tack vare ert generösa feedback i tidigare tråd:D ) så måste jag ju lossa hjulbultarna. Ska dessa spännas med ett visst moment? Jag har tillgång till momentnyckel.
Tommy Gsson, du verkar ha koll på 88'orna :wink: ?
Robert senaste mctur-test http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=2374
Re: Spännmoment på bakhjulsmutter?
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Robert skrev:Då jag ska justera och spänna kedjan lite (tack vare ert generösa feedback i tidigare tråd:D ) så måste jag ju lossa hjulbultarna. Ska dessa spännas med ett visst moment? Jag har tillgång till momentnyckel.
Hej, blir lite nervös när du skriver hjulbultarna. Om du har en 88:a med dubbelsving så är det ju bara en mutter till axeln och den ska dras mellan 90-105Nm (9-10,5kpm). Ska du göra något fram också?
#3 Inlägg av Conseal »
Sitter det inte en i varje ände av axeln ?
BMW G650GS -14
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Stickaxel med mutten i ena änden och mothåll i andra.
Har aldrig dragit hjuaxlar med moment. Man tar ett inte alltför stort verktyg, max ½" spärrskaft åså drar man tills det smakar skit i käften, då sitter det :wink: :lol:
Kan förståss bero på vad man väger och hur mycket kraft man har i nyporna.
#5 Inlägg av Conseal »
Conseal skrev:
Tommy Gsson skrev: Hej, blir lite nervös när du skriver hjulbultarna. Om du har en 88:a med dubbelsving så är det ju bara en mutter till axeln och den ska dras mellan 90-105Nm (9-10,5kpm). Ska du göra något fram också?
Va ju det jag menade med en i varje ände ..
BMW G650GS -14
Robert
#6 Inlägg av Robert »
Tommy Gsson skrev:Hej, blir lite nervös när du skriver hjulbultarna. Om du har en 88:a med dubbelsving så är det ju bara en mutter till axeln och den ska dras mellan 90-105Nm (9-10,5kpm). Ska du göra något fram också?
Sorry :oops: my bad. Jag menar givetvis endast bakhjulet och då är det som du säger genomgående bult. Det blir att skruva på hojen för första gången i helgen (biter lite på naglarna) :?
#7 Inlägg av Tommy Gsson »
Jag antog det, lätt att referera till det man brukar prata om (bilen).
Är inga konstigheter att skruva på hojen kontra bilen, det man bör tänka på är att kolla alla skruvförband en extra gång så man inte glömt att dra åt något och dom funktioner som är inblandade ( bromsarna tar, bakhjulet går att snurra runt etc,). Det som du kan tänka på vid kedje spänning är dom referens streck som du har på varje sida av svingen så att hjulet hamnar rakt.
Conseal skrev: Va ju det jag menade med en i varje ände ..
Det sitter en skruv med skalle igenom sving/bakhjul/sving på andra sidan sitter en mutter.
Robert
#8 Inlägg av Robert »
Tack alla. Det gick mycket bra. Förre personen som spände måste ha tagit i för kung och fosterland för den fick dras av med förlängare.
Nu sitter den i alla fall med 100Nm och kedjan har perfekt spänning.
Än en gång tack. :D
Nu har jag dock ett annat problem men det har jag skrivit om i en annan tråd...*snyft*
