Helljus och halvljus
Vad kallas lamporna till hel samt halvljusen. Är det H4 och H7 lampor?
Beror på vilken hoj du har.
Det flesta äldre hojar har H4 det flesta nyare har H7
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Vet faktist inte.
Ägnade till och med 1h och surfa för att kunna få fram ett vettigt svar. Men jag gick tyvärr bet.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Då finns det bara ett alternativ kvar.
Gå ut och kika. Ev står det i instruktionsboken.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Shit va tråkig du ärHedlund skrev:Nytt förslag: Ring en handlare!
Det är ju som att ta fram bruxen till dvd spelaren innan man försökt på alla andra sätt.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
www.tbtab.se
Tjena Torque.Torque skrev:Har en 02:a är det H7 eller H4 på dem?Qwerty skrev:Beror på vilken hoj du har.
02:an till 07:an har faktiskt både och
Dom två nedre är H4 och dom två övre är H7.
Eller som det står på hondas hemsida:
"Four brilliant multireflector headlights employ two centrally positioned H4 low/high beams positioned under two widely spaced H7 high beams for brilliant nighttime illumination."
Hittade detta på en amerikans sida:
"Recognizing that many Interceptor pilots will use their bikes for nighttime touring and/or commuting, Honda's headlight system borders on overkill, but is much appreciated by the rider."
Hehe
Tack för infon!Lt.Dan skrev:Tjena Torque.Torque skrev:Har en 02:a är det H7 eller H4 på dem?Qwerty skrev:Beror på vilken hoj du har.
02:an till 07:an har faktiskt både och![]()
Hehe![]()
Nu återstår bara ett problem. Jag undrade därför jag tänkte byta ut halvljusen till xenonljus. Men hur fasen funkar det på VFR:en?
Vilka ska jag byta ut då, måste jag byta ut alla 4 lampor då? Det blir en förmögenhet.
En fråga bara... borde man inte byta de två h7 lamporna?Lt.Dan skrev:I så fall så räcker det med att du byter de två nedre (H4) lamporna.
Eftersom xenon lamporna inte kan anta två olika ljuslägen.
Dvs. vad jag vet finns det inte xenon lampor med två olika gasrör...
Dessutom så kan jag nog inte påminna mig om att jag sett eftermarknads satser för xenon som haft hållare för H4, bara för H1, H3 och H7... det är väl bara och tillverka något i och för sig som håller de nya lamporna...
Jag vet att de bilar som har både hel och halvljus som xenon antingen har två separata strålkastare eller som saab en lins som rör sig framför lampan och ändrar ljusbilden...
Sedan vet inte jag om det finns olika ljusstyrkor att köpa till xenon, för isåfall kan man ju köpa en svag "H4" xenon och köra som halvljus (man tappar ju då i och för sig ett par heljus då...) och en stark "H7" xenon som helljus.
