Vf 1000 f motor går dåligt på höga varv
jag har skruvat lite med vf en och efter lite läckande förgasare har jag nu fått ihop motorn för testkörning , problemet är att den går kast över 6000rpm .Jag har testkört bränslepumpen (med byglat bränslerelä) och den går men lite ojämt tycker jag ,har även delat pumpen utan att hitta något fel. Stiften är torra och relativt vita vilket borde tyda på förlite bränsle . Min teori är att motorn får förlite soppa,ev är pumpen inte 100% eller är det fortfarande skit kvar i förgasarna. Men är det någon som har några bättre förslag tas de tacksamt emot .Tackar samtidigt för de snabba och goda tipsen jag fick ang förgasarbortagning och bränslpumpstyrning.
Re: Vf 1000 f motor går dåligt på höga varv
Kolla eventuella bränsle- och luftfilter att de inte är igensatta också. Båda kan ge liknande symptom som du beskriver.
