Framgaffeloljemängd i Honda VF750F 83:a
ribban00
#1 Inlägg av ribban00 »
Hejsan!
Har nyss införskaffat mig en gammal klenod!
Har leta som f-n i forum överallt men inte hittat vilken mängd/mm olja det ska vara i framgaffeln. Har redan rivit isär för att den var helkonstig och läckte ska byta tätningar och styrlagret.Har inte köpt något styrlager men det verkar som man ska byta ut original mot ett koniskt styrlager.
Några förslag på lager?
Men viktigast att få reda på olje mängden /hur många mm !!!!?? :idea:
Re: Framgaffeloljemängd i Honda VF750F 83:a
#2 Inlägg av Göingen »
ribban00 skrev:Hejsan!
Brukar rekommendera Addemoto i Lund när det gäller lager, drivpaket m.m. http://www.addemoto.se
Oljemängden vet jag tyvärr inte, men någon med en hoj ur samma generation som din svarar nog strax ska du se.
#3 Inlägg av Tyrannosaurus »
Ladda ner boken Här http://thepit.shacknet.nu/honda
Där finns alla uppgifter.
Jag brukar föresten använda mätglas och mäta i ml.
ribban00
#4 Inlägg av ribban00 »
Den är seg som sirap funkar inte att ladda ner!!!!Har försökt flera gånger
/igår idag i morse är det bara jag???
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
ribban00 skrev:http://thepit.shacknet.nu/honda
Nja det ligger ju inte på världens snabbaste server. Om du har ett FTP-program kan du ju testa med det.
ribban00
fick ner den över natten
#6 Inlägg av ribban00 »
VF7SOF: Right: 360 cc {'12.2 oz), Left: 380 cc (.12.8 ozl
Om jag fattar det rätt ska det vara olika mängd pga antidiven.
vänster/höger är i färdriktningen bara för vara säker.
Det är väll bara att mäta 360 cc/ml och sen kolla hur många mm det blir för det borde vara samma mm i båda benen men olika mängd ?
Tänker jag rätt.
Re: fick ner den över natten
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
ribban00 skrev:VF7SOF: Right: 360 cc {'12.2 oz), Left: 380 cc (.12.8 ozl
Stämmer.
Tänker jag rätt.
Vet ej för jag har aldrig mätt på det sättet. Men om du pumpar ur benen och sen mäter upp rätt mängd så brukar det funka.
